свечи
свечи
Сообщение дима » Пт окт 28, 2011 15:15
всем привет.по моему такая тема где то была но не могу найти,подскажите пожалуйста или скинте ссылку,решил на зиму поменять свечи,спецов рядом нет,прийдеться делать все самому.Могу ли я самостоятельно в домашних условиях поменять свечи и как это сделать?
дима
Сообщение Sergey_od » Пт окт 28, 2011 15:38
В домашних условиях все легко делается.
Вот пример отчета, двигатель другой, но принцип тот же
http://forums.drom.ru/subaru/t1151052770.html
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Paul » Пт окт 28, 2011 19:18
Sergey_od писал(а):В домашних условиях все легко делается.
На H6 смотрел, ну очень мало места для ключа... :cry:
Скорее всего, таки двигатель надо будет вывешивать... %)
Legacy...
Paul
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт окт 28, 2011 20:09
откручивается катушка потом за ней свеча, ничего вывешивать не надо, мне пару месяцев назад на "толстом тюнинге" меняли
Андрей легаси 3.0
Сообщение кислород » Пт окт 28, 2011 21:39
На любом моторе можно поменять без вывешивания главное иметь инструмент . Если надо помочь звони 067 6145965 или в личку.
кислород
Сообщение Paul » Пт окт 28, 2011 22:07
кислород писал(а):На любом моторе можно поменять без вывешивания главное иметь инструмент . Если надо помочь звони 067 6145965 или в личку.
Спасибо! Запорожье - далековато. :cry:
Legacy...
Paul
Сообщение дима » Сб окт 29, 2011 04:25
спасибо всем за советы.но может у кого есть более подробная информация может фото или еще что то,чтобы сразу знать с чего надо начинать и куда лесть.
дима
Сообщение кислород » Сб окт 29, 2011 07:34
Мотор какой и где стоит?
кислород
Сообщение muma » Сб окт 29, 2011 08:38
Вот это вопрос: Где стоит мотор? :fool: В багажнике как у Запорожцца :lol:
muma
Сообщение дима » Сб окт 29, 2011 09:24
legacy 3.0 2005год
дима
Сообщение AL » Сб окт 29, 2011 09:28
слышал на Н6 снизу удобнее менять. На Н4 раз в год выкручиваю посмотреть состояние, за полчасика управляюсь. Левый ряд снимаю так, а для правого надо корпус воздушного фильтра снять, поэтому стараюсь это приурочить к замене фильтра.
AL
Сообщение dimmon » Сб окт 29, 2011 10:12
Paul писал(а): На H6 смотрел, ну очень мало места для ключа... :cry:
Я когда менял позвонил к нашим офоциалам, спрашиваю цену. Они типа какой мотор, я 3.0. ОНи ну там мотор надо вывешивать и все такое. Понятно поехал на обычное СТО ребята поменяли за 150 грн ничего не вывешивало, у официалов от 200 как мне сказали по телефону с очень серьезным и сосредоточенным голосом )))
dimmon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 29, 2011 10:26
Ничего военного , вывешивать и т.д. не нужно , главное свечю по резьбе вкручивать а не поперёк ( бывали случаи ) .
Будут вопросы звони .
Сообщение P.Pavel » Сб окт 29, 2011 10:30
Опишу как менял .
Передние по две с каждой стороны , снимаем акб и возд. фильтр , ( нужна свечная голова , трещотка , два разных удлинителя и карданчик ) и сверху доступ терпимый , задние по одной с каждой стороны с низу .
Подробнее не опишу сам процес так как уже не упомню , геморно немного но вполне терпимо.
Последний раз редактировалось P.Pavel Сб окт 29, 2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Astraeus » Сб окт 29, 2011 10:30
Мне тоже свечи меняли недавно. Да, пришлось корпус фильтра снимать и аккумулятор. Ну и инструмент желательно иметь соответствующий. Мне выкручивали гибкой такой фигней и пневмопистолетом. Довольно быстро и удобно.
Astraeus
