трещотка в ходовой после простоя машины. АБС?
Сообщение ttl » Сб окт 15, 2011 22:41
Помогите плз разобраться еще в одной проблемке – каждое утро, или после долгого простоя машины слушаю непонятный звук после начала движения. Завелся, поехал и двигаюсь не давя на газ. Машина медленно тащится на холостом ходу.. тут я поддавливаю на газок и откуда то справа из области колеса или днища раздается т-р-р-р-р-р длительностью в секунду-две. После этого машину вроде как что то чуть отпускает и она едет на этом же холостом на 2-4 км/ч быстрее.
Предполагаю связь с АБС системой, потому что эта же трещотка слышится мне при срабатывании АБС на ямах или неровностях.
Трррендит с завидной постоянностью уже год. Не прогрессирует, но уже надоело.
Вобщем еду утром в школу ребенка завозить, - всегда слушаем это представление … малой сзади его локализует и свои теории выстраивает, а я спереди пытаюсь понять до конца откуда же он идет. вроде из района переднего правого колеса. Торомозная жидкость и все жидкости вообще меняны 20000км назад.
Может оно быть связано с моей темой про проскальзывание колес? Думаю что вряд ли но мало-ли.. Куда копать – то? Что вскрыть и посмотреть стоит?
ttl
Re: трещотка в ходовой после простоя машины. АБС?
Сообщение Roman72 » Вс окт 16, 2011 11:02
ttl писал(а):... слушаю непонятный звук после начала движения.
У меня тоже есть звук сразу при движении после долгой стоянки...типа АБС отпускает колесо...это нормально...на Форике тоже самое! Может это самодиагностика автомобиля :D
Roman72
Сообщение alex_xel » Вс окт 16, 2011 17:22
Это самодиагностика ВДЦ/АБС, при достижении какой-то там скорости(то ли 5 то ли 10 км/ч) идет короткий импульс, и все. Уже когда-то обсуждалось.
Сообщение ttl » Вс окт 16, 2011 19:02
спс alex_xel и Roman72, если так, то успокоили))
ttl
Сообщение maxuss » Пн окт 17, 2011 13:57
Если это самодиагностика, почему срабатывает только на авто с АКП?
За 2.5 года эксплуатации ни разу не слышал подобного.
maxuss
Сообщение muma » Пн окт 17, 2011 15:57
На любом авто где стоит АБС, происходит такое. Это тестирование АБС 8)
muma
Сообщение Legalas » Чт окт 20, 2011 01:39
В12 2000г, В13 2007г. Обе с АБС такого не замечал.
Legalas
Сообщение alex_xel » Чт окт 20, 2011 08:28
Возможно просто не все обращают на это внимание... А может такая фигня только у тех у кого ВДЦ стоит..?
Сообщение ttl » Чт окт 20, 2011 09:40
alex_xel писал(а):А может такая фигня только у тех у кого ВДЦ стоит..?
у меня араб, VDC нету...
ttl
Сообщение Пфыр » Чт окт 20, 2011 12:13
MY2005, арабка, автомат, VDC есть - дрррррр есть, в мануале написано про тестирование именно VDC (не ABS)
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение ttl » Чт окт 20, 2011 16:02
как проверить наличие VDC в машине? может у меня она есть, а я не знаю? :D
ttl
Сообщение maxuss » Чт окт 20, 2011 16:09
Должна быть кнопка отключения, это как минимум. Внизу приборки, слева.
maxuss
Сообщение alex_xel » Чт окт 20, 2011 20:26
ttl писал(а):как проверить наличие VDC в машине? может у меня она есть, а я не знаю? :D
Панеслась.... :crazy: Изображение
Сообщение alex_xel » Чт окт 20, 2011 20:31
ttl
Есле ты вставлял предохранитель для отключения заднего привода, то у тя ВДЦ нет.
Сообщение ttl » Чт окт 20, 2011 20:39
просветили, спасибо. я так, на всякий случай уточнил. ну раз нет, ну ее нах :D
ttl
