Автомат на ауте 3.0
Автомат на ауте 3.0
Сообщение Beck » Чт окт 13, 2011 21:42
Доброго времени суток!!На ауте 06 года 3.0 коробка автомат,пробег 150 тыс.. На холодную при переключении передач чувствуется удал!!!После того как прогреется удары пропадают но иногда при переключении передач чувствуется какая то вибрация,она то есть то нету!!!Масло всегда менялось во время!!!Что это может быть и как это лечить?Буду рад любому совету :oops:
Beck
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 13, 2011 21:56
Возможно выхлоп гдето достаёт до кузова или защиты .
Сообщение ttl » Пт окт 14, 2011 07:39
Dr.House писал(а):Адаптация-главный стимул коробки работать правильно.Но если дроссель забит,грязен,недозакрыт-получаем то что получаем.Угол открытия дросселя влияет непосредственно на поведение акпп.И в момент старта особенно.Поэтому и умозаключения.У меня приехал эмиратец обк на капремонт коробки...В момент старта,пока холодная,переводишть в реверс и ждешь 7 секунд,потом удар,и она поехала назад..Удар такой,что пепел с сигареты спадает...
Приехал,бросил..говорит не могу так ездить..пробег 103 000...
Полез я в дроссель-вот там и ответ.Заслонку никто не мыл с рождения..Она подклинивала на саже и давала лживые данные для автомата...Помыл,переобучил..и бля не заработал на ремонте акпп!(((
Но честным быть проще-человек счаслив-а это главное....
вот повесть, которую мне в свое время написал Dr.House по похожей проблеме)) может к твоему случаю как раз и относится.
ttl
Сообщение dimmon » Пт окт 14, 2011 08:30
У меня пробег тоже под 140 тыс. ударов сильных нет, иногда проскакивают когда не выдержу паузу после переключения. А вибрация есть как и у вас, поменял свечи вибрация уменьшилась значительно но еще есть малеха особенно чувствуется на низах когда легонько даешь нагрузочку, может трястись и просто в положении D на нетрале не трясется, и тоже не всегда иногда нормально иногда потряхивает хз. Но свечи значительно помогли, до этого тряска была просто реально раздражающей.
dimmon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 14, 2011 21:50
ttl
АКПП 3,0 2006 года не переучиваетца т.к. для этих коробок завод изготовитель не предусмотрел такую процедуру ( заходиш в коробку а там даже функции такой нет ) .
Сообщение ttl » Сб окт 15, 2011 10:59
Дык там мораль основная про то, што заслонку надо вымыть;) а факт конечно интересный что она не подлежит переучиванию. Странно
ttl
Сообщение P.Pavel » Сб окт 15, 2011 11:50
ttl писал(а):Дык там мораль основная про то, што заслонку надо вымыть;) а факт конечно интересный что она не подлежит переучиванию. Странно
Вроде если клему с АКБ снять на часик то мозг обнулитса .
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
