БеняGT писал(а):подскажите на ауте 2004 3,0 можно ли поменять светодиды на приборке, как я понял там идёт оптиторн, просто уже 83000 км и тускло видно регулятор не выдаёт чёткости, хотелось обновить диоды. Мне просто сказали что их поменять не возможно. По одной простой причине, если взять и снять стрелки,то после замены диодов, а добраться можно только так, стрелки при повороте ключа зажигания перестанут делать так сказать круг, заранее спасибо
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437,К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0,Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ.ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70!
Пфыр писал(а):94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437,К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0,Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ.ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70!
Roman72 писал(а):Пфыр писал(а):94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437,К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0,Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ.ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70!
"это сообщение показывает, как удивительные вещи может извлекать наш разум! Определяющие вещи! Сначало это было трудно, но сейчас на этой строке наш разум читает это автоматически, не вдумываясь об этом. Горжусь. Лишь определенные люди могут прочитать это!![]()
