Автозапуск на B12
Автозапуск на B12
Сообщение Ace Ventura » Вс окт 09, 2011 16:53
Недавно приобрел машину Legacy b12, через пару дней обнаружил в бардачке брелок, но для чего он нужен даже не имел представления. Купил батарейку и начал игрался с кнопками, пару раз удалось завести машину, еще раз как то активировал сигнал и машина начала сама сигналить, но самое интересное что я незнал как отключить этот сигнал.....пришлось сбрасывать клеммы....вообщем возник вопрос, где можно, может у кого то такой же, узнать какая комбинация кнопок за что отвечает?
Фото брелка. На нем 2 кнопки и один красный светодиод
Гугл помочь не смог.
Спасибо
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение muma » Пн окт 10, 2011 11:42
А у хозяина предыдущего спросить :wink: Может поможет
muma
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 10, 2011 13:17
Хозяин предыдущий толком нечего сказать не смог, говорит что не пользовался, а пульт просто валялся. Машина его интересовала исключительно как средство передвежения, всякие дополнительные опции мало интересны.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Holod » Пн окт 10, 2011 13:19
Фигасе :shock:
Сигналка Субару. Ориджинал.
Думаю если даже и осталась книжка у предыдущего хозяина то там в книге одни иероглифы будут :D
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 10, 2011 15:36
Holod писал(а):Фигасе :shock:
Книжка у меня есть, там как Вы и написали все в иероглифах, кроме цифр. Понять просто нериально. А что это такое я не могу разобраться, разве методом тыка, но мне хватило одного раза натыкать что она начала сигналить во дворе и пока я не снял аккумулятор она не замолчала, а вдруг еше что то натыкаю что не заведу ....
Может у кого то есть похожий брилок с Б13 кузова?
Понял пока что как только заводить с брелка, но заглушить не могу.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Andr3y » Пн окт 10, 2011 15:42
Ace Ventura
Праворукая? ИМХО, с этим вопросом лучше к россиянам а сти клуб или субару легаси.ру
Andr3y
Сообщение Legacy :D » Пн окт 10, 2011 17:49
Заглушить по идее можно выжав педаль тормоза или опустить ручник.
Legacy :D
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 10, 2011 18:05
Legacy :D писал(а):Заглушить по идее можно выжав педаль тормоза или опустить ручник.
Да с этим уже разобрался, глушится по опусканию ручника и когда дверь открываешь, но напрягает если ты поставил прогреваться, потом сел в машину, то при открытии двери глохнет, нужно заново заводить)
Может можно с пульта как то заглушить, но как не пробовал не получилось....
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Legacy :D » Пн окт 10, 2011 18:09
По идее, при открывании двери не должна глохнуть. Тут уже что-то намудрили)
Legacy :D
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 10, 2011 20:11
Legacy :D писал(а):По идее, при открывании двери не должна глохнуть. Тут уже что-то намудрили)
Все возможно, я уже столько ерунды выкинул из нее, когда ставил себе carpc, куча проводов повыкидывал ненужных, которые просто шли и обрывались, руки еще не дошли до сигнализации ее, думаю что с ней это связанно. Стоят сигнализация с авто запуском, но почему то он не работает, хотя по разводке сигнализации он там подключен..... может попозже руки дойдут прозвонить все куда идет и часть просто отключить.... а пока что интересует функции даного (штатного) брелка.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Iron_Man » Пн окт 10, 2011 21:06
Ace Ventura
тут тебе никто не поможет с твоим вопросом,пиши на Легаси клубе российском,либо на дроме :wink:
Сообщение Ace Ventura » Пн окт 10, 2011 21:32
Iron_Man писал(а):Ace Ventura
Спасибо, чувствую что так и есть.....вообще в интернете про заводские пульты оч мало(
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Iron_Man » Пн окт 10, 2011 23:57
Ace Ventura
полазь под панелью,найди блок сигналки,а там уже по коду пробьёшь что и как... либо на Дром,там я думаю и по брелку люди смогут распознать.
Сообщение warlock » Вт окт 11, 2011 10:39
Так и должно быть, еще будет глохнуть при перевода ручки переключения передач и при открывании капота. Типа-противоугонка.
Ace Ventura писал(а): Стоят сигнализация с авто запуском, но почему то он не работает, хотя по разводке сигнализации он там подключен.....
Автозапуск програмируеться
А зачем мучится с этим брелком? Что Вы от него ожидаете?
warlock
Сообщение Legalas » Чт окт 20, 2011 01:30
Ace Ventura
У вас раритетная система. Из доп брелка заводского удален имобилайзер(видно по фотке). Это сделано что бы реализовать дистанционный запуск двигателя. Иммодатчик сныкан на 95% под тарпедо слева. В те времена(судя по брелку таки В12) это была дорогая охранная система. Но все меняется. Чем разбираться с этой, будет дешевле заменить ее на современную.
Legalas
