Дотягиватели стёкол на аут 2010
Сообщение zav » Вт сен 27, 2011 09:50
Кто себе ставил у вас нормально работает? А то у меня как то коряво при чём сказали, что типа из за того, что там чё то сложно и не так как в старых аутах...
zav
Сообщение Миш » Вт сен 27, 2011 12:27
Поставил себе на легаси, все кроме водительского работают нормально. Водительский надо каждый раз после доведения стекла программировать вручную доводя до конца и держа несколько секунд кнопку в верхнем положении после закрытия стекла. Иначе стекло доходит до верхнего положения и возвращается на пол хода вниз.
LEGACY 2.0 CVT 2010 SATIN WHITE PEARL
Эх, жаль что Хонда ушла из Формулы 1...
Миш
Сообщение Hammer111 » Вт сен 27, 2011 20:06
это ошибка подключения.
Hammer111
Сообщение zav » Ср сен 28, 2011 01:47
у меня тоже водительский при нажатии опускается вниз до конца, надо ещё раз нажимать... Сказали по другому никак... Выдрачивает... Ещё у меня закрывается центральный замок и допустим я сижу с открытыми окнами и они закрываются, просто попандос... Или кого то выпустить, открыл двери, закрываю и дотягиваются окна... Это просто ппц...
zav
Сообщение sergey190860 » Ср сен 28, 2011 08:05
zav писал(а):у меня тоже водительский при нажатии опускается вниз до конца, надо ещё раз нажимать... Сказали по другому никак... Выдрачивает... Ещё у меня закрывается центральный замок и допустим я сижу с открытыми окнами и они закрываются, просто попандос... Или кого то выпустить, открыл двери, закрываю и дотягиваются окна... Это просто ппц...
Трудно жить бестолковым только первых сто лет, потом будет по-легче.
Шутка, без обид. :D Доводчики надо было подключать к дополнительной сигнализации, а не к центральному замку. Чтобы стёкла подымались и люк закрывался когда включаешь сигнализацию.
sergey190860
Сообщение zav » Ср сен 28, 2011 09:06
тормозюки :) Я как тог недавно заметил... Сижу выглядываю в окошко, клацаю закрыцо, и подымается стекло... :) Чуть не задушило :D
zav
Сообщение Куреша » Ср сен 28, 2011 13:46
zav писал(а):тормозюки :) Я как тог недавно заметил... Сижу выглядываю в окошко, клацаю закрыцо, и подымается стекло... :) Чуть не задушило :D
Жесть.
Надо поймать соседскую кошку. испытать на ней...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение VIKON » Ср сен 28, 2011 14:24
sergey190860 писал(а):Трудно жить бестолковым только первых сто лет, потом будет по-легче.
+1500-от, не можете - не беритесь... зачем людям криво ставить, а потом ещё убеждать, что по-другому никак? повбывав-бы... :D
zav найди где нормально ставят, переставь, а этим гореустановщикам счёт выставь, мож так до них дойдёт... :wink:
Сообщение zav » Ср сен 28, 2011 14:54
Жесть.
Я уже попробовал :) Руку приставил, оно бы не задушило, но реально неприятно :) я рукой держал :) А кошечку всё таки могло придушить :(
zav
доводчики
Сообщение игорь-пыгорь » Вс окт 09, 2011 22:05
проблему знаю. доводчик подключен действительно не совсем правильно. все из-за автомата на водительской двери (все остальные подъключаються по-классике), там нужно не подключаться к управлению на моторе-теряеться автомат, как тут было описано, а нужно подавать на кнопки управлением стеклодемниками питание и замыкать контакты на поднятие вод. стекла (имитация нажатия кнопки). делал.все хорошо и без приколов работает
игорь-пыгорь
Сообщение zav » Пт окт 14, 2011 15:41
мне сказали типа надо протянуть отдельный канал вроде...
Т.е. они подали на мотор... А надо на каждую кнопку?
zav
