топливный фильтр
топливный фильтр
Сообщение karabine39 » Ср сен 21, 2011 10:10
Скажите пожалуйста надо ли менять топливный фильтр, и если да то когда и где он находится????
спасибо!!!!!!!
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение alex_xel » Ср сен 21, 2011 10:35
он в баке, на насосе. Не меняется, но при нашем топливе иногда его меняют. Тут были темы по замене.
Сообщение Dr.House » Ср сен 21, 2011 11:08
Находится в баке,является частью насосной станции,замена рекомендована при пробеге за 150 000.
Сообщение Денис 3838 » Ср сен 21, 2011 11:36
меняй смело -за 6 лет полюбому ему звиздец!!!42072-AG140---по-моему это он!!!перепроверь!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение karabine39 » Ср сен 21, 2011 11:57
а для замены надо снимать бак?
karabine39
Сообщение Денис 3838 » Ср сен 21, 2011 12:21
заднее сиденье(саму сидушку не спинку ) там два лючка тот что справа под ним насос и фильтр!!!если руки не очень ровные--лучше сам не лезь!!!я менял сам часа за 2 т.к. очковито первый раз!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Astraeus » Ср сен 21, 2011 13:02
У меня в мурзилке официальной вообще написано, что раз в 50 тыс. меняется. Когда менял, в принципе фильтр немного грязный был, но не такой уж и засранный.
Может и не нужно так часто.
Astraeus
Сообщение Dr.House » Ср сен 21, 2011 14:11
Дело в том что сейчас в моче с заправок песка и мусора фактически нет-просто моча и все...
Раньше,когда не было многоступенчатых фильтров-была актуальность замены...Сейчас-сама молекулярная формула бенза никуда не годится. Но сука эта субстанция чистая!
Сообщение Пфыр » Ср сен 21, 2011 16:27
Dr.House писал(а):Дело в том что сейчас в моче с заправок песка и мусора фактически нет-просто моча и все...
+1
В старых сервисных графиках по B13 не было понятия "смена топливного фильтра". В новых, начиная с 2009 года - есть, раз в 100ткм.
По крайней мере, так пишут на subarulegacy.ru
Я себе поменял на 100ткм
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение subzik » Чт сен 22, 2011 12:26
Я свой на 100 т.к. поменял, но можно было еще 50 т.к. проехать смело!!!
subzik
Сообщение _good_ » Чт сен 22, 2011 20:58
когда у меня был форик, то мне пришлось менять этот фильтр, ввиду того что после активного пользования заправкой шэлл, он забился в хлам. и никто не мог понять почему обороты плавают после 3000. вот.
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
