Техничка Subaru Outback 2010
Сообщение grom » Вс сен 04, 2011 07:33
Есть общая техничка, но может будет интересно владельцам 4 поколения ОТВК постить информацию здесь.
Для удобства продублирую ссылку на сервисный мануал на англ.языке:
http://www1447.megaupload.com/files/0b8 ... Kmnul.zipx
Пока нашел инфу:
Если двигатель берет масло или дымный выхлоп это бывает из-за плохой проточки направляющих клапанов.Лечиться заменой цилиндровой головки.Меняют гарантийно.
http://www.baileycar.com/recalls_html.html
SUBARU Owners of some 2010-11 models may complain of high oil consumption or see smoke coming from the exhaust. In T.S.B. 02-115-11 issued on Jan. 20, Subaru said the problem in 2010 Foresters and 2011 Legacy, Outback and Impreza models probably stems from faulty machining of the holes for the intake-valve guides. The cure requires replacement of the cylinder head.
Скрип спереди на плохих дорогах.Трутся пружины о нижнюю скобу стойки из-за того что установлены пружины немного больше чем необходимо, меняються гарантийно на нормальные.
SUBARU Some 2010 Legacy and Outback models may have a front-end squeak over rough roads. In T.S.B. 05-49-10R issued on Sept. 21, Subaru says the coil springs are probably rubbing the lower strut bracket, because some models had springs installed that were slightly larger than normal. Replacing the springs should quiet things down.
grom
Сообщение grom » Пн сен 05, 2011 07:44
http://auto10.in.ua/download.aspx?Type= ... model=1333
Ссылка на полезные инструкции, мануалы, книги, и.т.д. по другим маркам авто
+ книги по вождению
grom
Сообщение grom » Вт сен 06, 2011 06:33
http://www.testauto.ru/page39_10698.html
На сайте интересные рейтинги, поломки, тесты, отзывные компании по различным маркам авто
Статьи
Subaru снова отзывает Legacy и Outback
Уже третий по счету отзыв только за это лето вполне красноречиво говорит о количестве недоработок и огрехах сборки. На этот раз проблемы могут ожидать владельцев версий с механической КПП.
Subaru объявляет об отзыве новейших версий моделей Legacy и Outback. Речь о моделях 2010 и 2011 года. В количественном выражении масштабы отзыва, впрочем, невелики – 809 единиц. Тем не менее, количество автомобилей наверняка увеличится, потому как незапланированные диагностика и ремонт ожидают всех владельцев Legacy и Outback указанных модельных годов с «механикой», если пробег автомобиля составляет на данный момент 6 250 миль (10 000 км) и более.
Проблема, как подтвердили испытания NHTSA, заключается в технологической ошибке, в результате которой не были изготовлены некоторые отверстия для подвода масла к шестерням 6-ступенчатой механической КПП с 3 по 6 передачи. Следствием этого может явиться недостаточное количество трансмиссионного масла, в результате чего шестерни КПП выйдут из строя. В худшем из случаев это может произойти во время движения на высокой скорости, что в состоянии привести в аварии. К счастью, подобных случаев официально не зафиксировано.
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев это уже третий отзыв Subaru Legacy и Outback нынешнего поколения в Соединенных Штатах. В конце мая более 30 000 единиц отзывались также из-за проблем с трансмиссией, правда тогда речь шла о вариаторе, но неисправности были зафиксированы именно в системе охлаждения трансмиссионного масла. Несколько недель назад компания объявила от отзыве еще 76 000 авто. На этот раз проблемы обнаружились в электропроводке, проложенной в рулевой колонке. В процессе эксплуатации жгуты могут перетереться, отчего перестанут работать все подрулевые переключатели, (включая лепестки переключения передач в ручном режиме), звуковой сигнал и т.д.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГИХ УСТАРЕВШАЯ, НО ХОЧЕТСЯ СОБРАТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОДНОМ МЕСТЕ.НЕПЛОХО БЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ФАЙЛ ТЕХНИЧКА ОТВК 2010 с ПОДДТЕМАМИ: КУЗОВ, ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМЫ, ТРАНСМИССИЯ, И.Т.Д.
ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧИТ ПОИСК.
grom
Сообщение _good_ » Вт сен 06, 2011 16:05
www.cars101.com/recalls.html список отзывов
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение grom » Ср сен 07, 2011 13:05
Молдинги арок для Subaru Outback B14 2010 - 2012
Комплект молдингов для Субару Аутбэк кузов В14, 2009 - 2011 рынок США.
Внимание! Для авто европейских рынков подходят условно - возможны сложности с крепежом.
http://www.subaruparts.ru/sale/e201saj000.html
grom
