Подскажите как можно подключить саб
Сообщение anton007 » Пт авг 26, 2011 15:32
Подскажите как можно подключить саб на штатную магнитолу Легаси рестайл (саб не активный усилитель есть)
anton007
Сообщение Legacy :D » Пт авг 26, 2011 15:48
выпаять линейные выходы (Line Out) или через высоковольтный вход вместо тыловых динов, или перепаять голову на другую.
Legacy :D
Сообщение anton007 » Пт авг 26, 2011 15:51
а если от задних динамиков взять провода и подключить к усилителю, а от усилителя ксабу и при этом оставить задние колонки в робочем виде. Зарание спасибо.
anton007
Сообщение anton007 » Пт авг 26, 2011 15:54
Рябята немного тупой вопрос ну что бы было понятна я только купил Легаси. Вопрос где фильтр салона если не сложно в картинках. Спасибо
anton007
Сообщение Legacy :D » Пт авг 26, 2011 15:58
anton007
Задние динамики не получится оставить работающими, будет магнитола в защиту уходить.
Фильтр салона находится за бардачком в пластиковой кассете.
Legacy :D
Сообщение anton007 » Пт авг 26, 2011 16:12
смотри я вчера пробывал к левой задней колонке подключился а правую оставил и она играла нормально так он играет очень спокойно всмысле саб
anton007
Сообщение Petrovich » Пт авг 26, 2011 16:53
Якщо нема окремого виходу на штатний саб., то підключись через тульпани лінійного виходу майфуна до підсилювача, а в самому підсилювачі є відсікач частот і кросовер. :roll:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
Сообщение anton007 » Сб авг 27, 2011 11:19
так у штатной магнитолы нет выхода под тюльпан
anton007
Сообщение Legacy :D » Сб авг 27, 2011 19:12
anton007
Попробуй конечно, только подключать нужно от обоих, сабу нужно 2 канала. И навали, если гамнитола в защиту не уйдет - тебе повезло)
Legacy :D
Сообщение @ NIK @ » Вс авг 28, 2011 21:20
Я ставил вот такую "приблуду" - преобразователь балансного сигнала высокого уровня в линейный RCA. Как сказали выше заводиш в неё два канала с тыловых динамиков, из неё в усилок, к усилку уже подключаешь что хочешь. Я пробовал подключал без неё (если тебе даже повезёт и голова не уйдёт в защиту), то саб может фонить.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Legalas » Вс авг 28, 2011 23:36
У гавеных усей есть высоковольтный вход, просто от ГУ (выход на колонки)дотянуть провода до места. У негавеных усей такого входа нет, и не стоит последние тулить к выпаянной ленейки откровенно гавенного штатного ГУ.
Legalas
Сообщение anton007 » Пн авг 29, 2011 08:32
ребята вчера подключил саб. Следующим образом взял от задней правой колонки провода протянул к усилку там какието входы под розьем который ишол в комплекте а от усилка через конденсатор к усилку. Как работает (до этого у меня был lancer 9 с магнитолой пионер играло весьма хорошо) играет на 4--- плохо что нельзя контролировать силу звучяния.
anton007
Сообщение anton007 » Пн авг 29, 2011 08:33
А ШО Магнитола мажет накрытся !!! :crazy:
anton007
Сообщение Legalas » Вт авг 30, 2011 22:32
Выходные каскады гамнитолы запираются при перегрузке, не накроется.
Legalas
помощь
Сообщение игорь-пыгорь » Ср авг 31, 2011 01:12
если бываеш в киеве-подъедь на байковую 2 или позвони 097 952 12 83 проконсультирую в режиме реального времени
игорь-пыгорь
