Размер обуви 215/55 17 vs 225/55 17
Сообщение leominerr » Пн авг 22, 2011 19:38
отзывы по опыту плз :wink:
OBK 2.5 AT 2008 Steel Silver Metallic
leominerr
Сообщение Roman72 » Пн авг 22, 2011 20:38
Ща ежу на 225...супер!! По нашим дорогам только эта резина! Управляемость не отличается от 215, но все таки многое зависит от качества резины, у меня Мишелен НР.
Но есть маленькое НО, при полном выкруте руля немного цепляет заднюю защиту в районе бризговика...но притерлось..все гуд!!!
НО НА ЗИМУ 225 СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Не забывайте за снег в подкрылках!!!
Roman72
Сообщение leominerr » Пн авг 22, 2011 23:09
на зиму лежит комлект 215/60 16,с зимой у мну вопросов не возникает,а вот с летом...
Roman72
,а по расходу какая разница?
leominerr
Сообщение milch » Пн авг 22, 2011 23:47
Roman72 писал(а):НО НА ЗИМУ 225 СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Прямо так низзя?3и зимы на 225-полёт нормальный.
Сообщение Roman72 » Вт авг 23, 2011 11:08
leominerr писал(а):,а по расходу какая разница?
По расходу разницу не заметил, а вот показание приборов (скорость и одометр) отличаются от реального в меньшую сторону на немного!
milch писал(а):,Прямо так низзя?3и зимы на 225-полёт нормальный.
Ты знаеш я не рискнул ставить, хотя так хотел!! Мне на станции сказали не в коем случае..если летом при выверте трет, то зимой могут быть проблемы, в плоть до ДТП, при учете забитее арки снегом и облединении :crazy:
Roman72
Сообщение brutaltruth » Ср авг 24, 2011 19:09
Есть субъективное мнение, что при экстренном торможении на мокрой, к примеру дороге, на 225-й затрамплинишь на пару метров дальше чем на 215-й.
Мнение мое. Непроверенное. Потому я склонен доверять японцам и табличке размерности и давления шин на стойке.
brutaltruth
Сообщение Roman72 » Ср авг 24, 2011 19:51
brutaltruth писал(а):Есть субъективное мнение, что при экстренном торможении на мокрой, к примеру дороге, на 225-й затрамплинишь на пару метров дальше чем на 215-й....
По логике, у 225 пятно контакта с асфальтом больше, значит и торможение будет лучше чем у 215!
Многое зависит от качества резины!
Roman72
Сообщение leominerr » Ср авг 24, 2011 20:01
Зимой ,согласно той же гогике,чем уже резина,тем лучше по гололёду.Чем меньше площадь пятна,тем больше нагрузка на данную площадь,соответственно лучше сцепление с покрытием...вопреки многим мнениям :wink: .
leominerr
Сообщение Roman72 » Ср авг 24, 2011 20:27
leominerr писал(а):Зимой ,согласно той же гогике,чем уже резина,тем лучше по гололёду.Чем меньше площадь пятна,тем больше нагрузка на данную площадь,соответственно лучше сцепление с покрытием...вопреки многим мнениям :wink: .
Для зимы да, чем уже тем лучше!
Roman72
Сообщение Витамин-М » Ср авг 24, 2011 21:20
Мужики, никто резиной не занимается? Нужно два ската Michelin pilot exalto pе 2 225/45 R17 Не могу найти! Их вродь как с производства сняли! А на еврошине валят по 2 тысячи за скат! Весной брал у них же за 1500 грн. Самое интересное что пилот спорт 3-ий за полтарушку продают!
AUDI Q7 4.2FSI, Toyota Camry 2.5
Витамин-М
Сообщение Витамин-М » Ср авг 24, 2011 21:31
Подумываю на жопу кинуть спорт а спереди оставить эксальто! Понимаю что порнография, по протектору они немного похожи, как думаете, стоит ли такое делать?
Витамин-М
Сообщение Paul » Ср авг 24, 2011 22:05
Kym писал(а):Подумываю на жопу кинуть спорт а спереди оставить эксальто! Понимаю что порнография, по протектору они немного похожи, как думаете, стоит ли такое делать?
Смотря какой полный привод.
Если автомат с электромуфтой и перебросом момента, то теоретически можно, хотя и нежелательно.
Если симметричный с центральным дифференциалом и вискомуфтой - я бы однозначно не ставил. На каком-то покрытии, может быть разное сцепление... Кроме рисунка, там ещё и сам материал влияет...
Всё сказанное: IMHO.
Legacy...
Paul
Сообщение milch » Ср авг 24, 2011 23:23
Не стоит этого делать.
Сообщение Витамин-М » Чт авг 25, 2011 19:35
Сегодня нашли мне б.у. ексальто в приличном состоянии! Думаю докатаю их и буду переходить на другую! Спасибо за советы!
Витамин-М
Сообщение Jeremy Clarkson » Вт авг 30, 2011 10:50
Вчера переобул 225\22\17 на новые 215\55\17.
Круто. Ушло легкое биение руля на небольших дорожных неровностях. Вид тоже прикольный, сами диски стали казаться больше.
По расходу позже отпишусь.
Кто сколько качает в 215\55\17. При 2.0 атм (как указано на табличке) у меня визуально приспущенные передние колеса. Но очень мягенько.
Jeremy Clarkson
