Проблема с климатом
Проблема с климатом
Сообщение Noclipp » Пт авг 19, 2011 23:23
Проблема с климат-контролем, при температуре за ботом выше 30 градусов, климат очень слабо обдувает теплым воздухом, раньше такого не было.
В чем может бить проблема?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Сообщение bogdan_konovalov » Сб авг 20, 2011 14:43
Такая же проблема((((
bogdan_konovalov
Сообщение bogdan_konovalov » Сб авг 20, 2011 14:51
Буду разбирать систему, продувать, чистить. Может поможет.
bogdan_konovalov
Re: Проблема с климатом
Сообщение GanjaMan » Пн авг 22, 2011 14:13
Noclipp писал(а):Проблема с климат-контролем, при температуре за ботом выше 30 градусов, климат очень слабо обдувает теплым воздухом, раньше такого не было.
имеется в виду что кондиционер не охлаждает воздух?
если да - нужно его дозаправить...
GanjaMan
Сообщение AL » Пн авг 29, 2011 20:04
А я тут другую проблемку обнаружил - когда климат вообще выключен, то на скорости из центральных воздуховодов дует и чем выше скорость, тем сильнее. Это у всех так или у меня заслонка какая то неправильно работает?
AL
Сообщение B.i.G. AL » Пн авг 29, 2011 20:20
У меня также, дует при выключенном.
B.i.G. AL
Сообщение mega_asd » Пн авг 29, 2011 20:58
Ага, так у всех!
Андрей
mega_asd
Сообщение Jeremy Clarkson » Пн авг 29, 2011 21:31
У всех так. У меня и на Мазде6 так было.
Если перед выключением стояла высокая температура, то дуть будет теплым воздухом (от мотора), если стояла холодная - прохладным, насколько позволяет температура атмосферного воздуха.
Чтоб не дуло вовсе надо включить режим рециркуляции.
Jeremy Clarkson
Сообщение AL » Пн авг 29, 2011 22:13
Jeremy Clarkson писал(а):Чтоб не дуло вовсе надо включить режим рециркуляции.
о, пасиб, попробую
AL
