Ошибка airbag
Ошибка airbag
Сообщение Noclipp » Пт авг 19, 2011 23:19
Выбивает ошибка airbag (красным цветом)
В чем может быть проблема?
Нужна ли диагностика?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: Ошибка airbag
Сообщение LEONE » Вс авг 21, 2011 09:49
Noclipp писал(а):Выбивает ошибка airbag (красным цветом)
Была такая проблема... Иногда даже круиз загорался... Оказалось, что шлейф устал и в некоторых положениях руля выдавал такую хрень...
Решилось заменой шлейфа %)
LEONE
Сообщение Oleg B » Вс авг 21, 2011 16:07
Или фишка под сидением.
Не забудь аккум отключить.
Мій Форік
Oleg B
Re: Ошибка airbag
Сообщение Fader » Пн авг 22, 2011 16:12
LEONE писал(а):Оказалось, что шлейф устал и в некоторых положениях руля выдавал такую хрень...
+1
Но вещь эта не из дешёвых.
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение SeregaOdUa » Чт авг 25, 2011 17:36
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=38751 - вот один из вариантов
Subaru Legacy 2.0 AT 2004MY
SeregaOdUa
Re: Ошибка airbag
Сообщение Noclipp » Вс мар 17, 2013 22:33
Пропала ошибка airbag :/ но теперь выбивает ошибку с двигателем, и появился вечно мигающий круиз контрол, круиз не работает.
Бил на диагностике, все в норме.
Думаю всему виной блок управления или рулевой шлейф.
Кто конкретно с таким сталкивался?
И сколько обойдется ремонт?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: Ошибка airbag
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 17, 2013 22:43
Что значит "Бил на диагностике, все в норме." ?
Была же ошибка по двигателю , от неё и чек загорался , какая ошибка была диагност не сказал ?
Re: Ошибка airbag
Сообщение Noclipp » Вс мар 17, 2013 22:48
проблем с двигателем нету ошибка то появляться то пропадает
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: Ошибка airbag
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 17, 2013 22:53
Noclipp писал(а):проблем с двигателем нету ошибка то появляться то пропадает
Ну так номер ошибки в студию .
Re: Ошибка airbag
Сообщение Noclipp » Вс мар 17, 2013 22:57
Как узнать номер?
Legacy '04 AT 2.0
Noclipp
Re: Ошибка airbag
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 17, 2013 23:12
Диагностику подключаем и смотрим номер ошибки .
Re: Ошибка airbag
Сообщение Valodia » Пн мар 18, 2013 09:22
вообщем у меня тоже горел иногда индикатор эарбегов.... заехал к офицыалам что то мне под сидениями передними поделали теперь все окей :D .
Valodia
Re: Ошибка airbag
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 18, 2013 21:48
Коннекторы под сиденьями это боляка , особенно когда под сидушками всякий хлам перемещается .
Но от проблем по подушкам чек двигателя не загорается .
Re: Ошибка airbag
Сообщение lowrider » Вт мар 19, 2013 02:19
может немного не в тему,у меня тоже загорелся airbag,но после того,как отключили передние датчики на ланжеронах,потом подключили на место,заезжал уже в несколько мест,включали диагностику разными приборами,никто не видит подушки вобще,подсказали что может поможет сервисное оборудование и она прочитается? посоветуйте что делать ??
lowrider
Re: Ошибка airbag
Сообщение Oleg B » Вт мар 19, 2013 09:13
Попробуй клемму АКБ снять-поставить.
Подушки читаются сканером SSM.
Мій Форік
Oleg B
