не работает 1 гаршокjavascript:emoticon(':x')
Сообщение Дима839563 » Чт авг 18, 2011 13:41
при работе на малых оборотах не работает одон и тотже целиндор ,замена свеч , и топливного насоса не чего не дала.подскажите что может быть. legacy, 2v, 95г. :cry:
Дима839563
Сообщение Skinner » Чт авг 18, 2011 13:57
А с компрессией у него как дела?
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Дима839563 » Чт авг 18, 2011 14:58
компрессия вовсех 4 ц. в полной норме
Дима839563
Сообщение muma » Чт авг 18, 2011 14:59
А у меня было, шо полетел надсвечник пластиковый (лопнул, была мааленькая трещинка) и троило. Но правда этот надсвечник ещё и коммутатор спалил, пришлось тоже менять.
muma
Сообщение Дима839563 » Чт авг 18, 2011 15:22
и подсвешники менял не помагло и камутатор ,фарсунки не что не помагло как работал один цылиндр перебоями на малых так и работает
Дима839563
Сообщение Skinner » Чт авг 18, 2011 15:28
Провода менял?
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Дима839563 » Чт авг 18, 2011 15:34
просматрел а затем прозванил буквально каждый проводю.все провода в полной норме и замена им не требуется =@
Дима839563
Сообщение vintik » Пт авг 19, 2011 09:45
Дима, вначале необходимо установить браузер с проверкой орфографии, затем открыть капот автомобиля и с таблички переписать тип двигателя, полностью все буквы и цифры.
В зависимости от его модификации могут быть две распространённые причины отказа цилиндра: дефект клапана газораспределения или малое время впрыска для форсунки 1го цилиндра.
vintik
