Дивні звуки при поверненні ключа запалювання в режим ON.
Сообщение KUCH » Пт авг 12, 2011 11:32
Коли зранку сідаю в авто і повертаю ключ запалювання в режим ON, чую дивний звук, так як би починала текти рідина із бульбашками по трубці. Подібно звучить, якщо допиваєш сік в стакані по трубочці, і коли сік закінчується в трубку попадає сік із повітрям.
Питання; що це за рідина і чи нормально, то, що звук такий, якби по трубці текла рідина із повітрям.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Roman72 » Пт авг 12, 2011 12:36
Когда ключь вставляеш и поворачиваеш послушай, что делается в магнетоле :D
Roman72
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт авг 12, 2011 12:49
Roman72 писал(а):Когда ключь вставляеш и поворачиваеш послушай, что делается в магнетоле :D
+1
Сам высадился, шо аж прямоточная кишка чуть не репнула, а потом послушал гамнитолу и понял, что СД чейнджер чета там делает :D
Тока у меня такое когда глушу авто, после нажатия кнопочки START.
IgoR IngvaRR
Сообщение KUCH » Пт авг 12, 2011 13:03
Ну не знаю чи це повязане за магнітолою. Магнітола включається, коли ключ повертається в положення АСС. Цей звук, коли в положення ON Просто цей звук появляється після довгої стоянки. Спеціально ходив слухати, а от коли він пройде, то включай переключай в яке хочеш положенння його не чути. Таке враження, що якийсь насос качає якусь рідину. Але найцікавіше, чому звук такий, якби туди попадало повітря.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение subaru0204 » Пт авг 12, 2011 13:52
Cкорее всего пипец заслонке на воздуховодах,вернее приводу.Сними бардачок и послушай,обычно верхнему приводу приходит попа.
subaru0204
Сообщение brutaltruth » Сб авг 13, 2011 11:29
subaru0204 писал(а):Cкорее всего пипец заслонке на воздуховодах,вернее приводу.Сними бардачок и послушай,обычно верхнему приводу приходит попа.
+1 заслонка, насчет пипца попы возможно преувеличено. Хай себе скрипит, когда перестанет тогда точно сломалась :D
brutaltruth
Сообщение Sаnek » Сб авг 13, 2011 11:53
У меня тоже такие звуки когда выключаешь зажигание,если честно начало раздражать!Что делать и сколько может стоить устранить эту проблемму и если не устранять каковы последствия?
Sаnek
Sаnek
Sаnek
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб авг 13, 2011 13:15
Если клапан бензонасоса хреново держит или регулятор давления топлива чуток задразнивает то как раз после длительной стоянки возможно попадения воздуха из бензобака в топливную магестраль , естественно при включении зажигания происходит прокачка с музыкальными спецэфектами = бульботение.
Иногда подзабитая дренажная трубка кондиционера мешает нормально сливатца воде и при включении зажигания ( вентилятор отопителя при этом включен ) тоже может быть звук перетекающей жидкости .
При выключении зажигания спецэфекты могут происходить от заслонок отопителя , но там совсем другой звук .
Re: Дивні звуки при поверненні ключа запалювання в режим ON.
Сообщение LOSNIK » Сб авг 13, 2011 19:41
KUCH писал(а):Коли зранку сідаю в авто і повертаю ключ запалювання в режим ON, чую дивний звук, так як би починала текти рідина із бульбашками по трубці. Подібно звучить, якщо допиваєш сік в стакані по трубочці, і коли сік закінчується в трубку попадає сік із повітрям.
При включении ОN бензонасос начинает подкачку топлива в рампу. Затем звук пропадает? Правы ребята кто говорит - не держит обратный клапан бензонасоса, попало, что-то или износ. Или журчит возврат топлива из рампы в бак?
ВАЗ-21013, Сузуки-Свифт,94, Мазда-323,2000, Хюндай-Соната-4, Вольво-850, Лексус-300, Хонда СRV-08, Легаси-08, Аутбек-10- одна нормальная машина!
LOSNIK
Сообщение KUCH » Пн авг 15, 2011 08:24
Дякую всім за відповіді буду дивитись
Стожари рулять)
KUCH
