subaru0204 писал(а):А потом как обычно.
Legacyписал(а):98 тык. Замена какой-то втулки гидротрансформатора (типа ненадежный элемент) + 6 комплектов колец в пакетах (был износ, раз разобрали, то и поменяли сразу)
Sergey_od писал(а):Про какую коробку хоть речь идет - TZ или TV ?
. TV с VTD встречается намнооого реже на дорестайле ,если не ошибаюсьSergey_od писал(а):Legacyписал(а):98 тык. Замена какой-то втулки гидротрансформатора
Эта какая-то втулка не первопричина - а следствие заводского брака другого узла коробки. А какого именно узла и как решается проблема комплексе - это ноухау Бороды.
Еще одна заводская часто встречающаяся задница с коробоками TZ - выход из строя соленоида (отдельно он не меняется), который подключает задний привод. Симптомы- машина при вывернутом руле едет рывками
subaru0204 писал(а):Собираюсь сделать адаптацию и ездить дальше.После адаптации машинку не узнать
