Отделить экран от 2din Kenwood DNX9260BT в очечник Легаси!
Сообщение Pashaflash » Ср авг 10, 2011 16:01
Всем привет! вот задался целью воткнуть 2din Kenwood DNX9260BT в очечник Легаси! читал кучу инфо и везде пишут что будет упираться в балку алюминиевую в торпеде.
варианта два:
1. пилить алю балку (не рекомендуют) чтобы влез весь мафон.
2. устанавливать сьемную панель в эту рамку - http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=37448 а сам магнитофон в бардачек соответственно нужно будет сделать шлейф от головы из бардачка к панели что в очечнике! (этот вариант ближе мне)
подскажите кто может делал такое или где то читал что то с чем я могу столкнуться пойдя по этому пути)?
Есть ли какие то ограничения при увеличении длинны шлейфа может?
заранее спасибо
Subaru Legacy 2.0 AT 2007 СН х999 АН
Драйв2ру/cars/subaru/legacy/legacy_bl_bp/pashaflash/
Куплю ЗАЗ-968А,М или 966 или ВАЗ-2101,02,03 или ГАЗ-21 или ГАЗ-24 100% оригинал, миним.пробег
Pashaflash
Сообщение IgoR IngvaRR » Ср авг 10, 2011 16:39
Где-то на драйв2ру читал, что человек пилил балку. Часть вырезали и вставили в то место новую часть, которая не мешает. Работы на час.
IgoR IngvaRR
Сообщение Pashaflash » Ср авг 10, 2011 17:12
да я такое видел вот в этой ветке внизу страницы посмотри http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... &start=450 так ты имел ввиду? это сложно!
Pashaflash
Сообщение IgoR IngvaRR » Ср авг 10, 2011 17:18
Процедура такого плана.Но я бы на твоем месте не страдал такой фигней.Зачем?Лучше купить сток рамку потом отдать ее в умелые руки и сделать всё именно так как хочешь ты и конкретно под твое устройство.
П.С. На рамку Сергея бронь за мной, 1-2 дня я покупаю моник и рамку.
IgoR IngvaRR
Сообщение Legacy :D » Ср авг 10, 2011 18:18
Pashaflash
Берешь штатную гамнитолу, выкидываешь ее и на ее место ставишь тело 2ДИН, панель лепишь в рамку, паяешь шлейф с "папа-мама" на конце и вот оно счастье.
Работы по хорошему на три дня, неспеша.. Это с условием изготовления рамки.
Legacy :D
Сообщение Pashaflash » Чт авг 11, 2011 15:42
Legacy :D
спасибо за идею думаю так лучше и сделаю вместо того чтобы из бардачка тянуть..
П.С.: какая то вроде есть максимальная длинна шлейфа чтобы небыло искажения изображения при удлинении моника от тела мафона?
Pashaflash
Сообщение Legacy :D » Чт авг 11, 2011 16:14
Pashaflash
Шлейфу пох в принципе. Искажений быть не должно (могут быть наводки).
Legacy :D
Сообщение sergey190860 » Чт авг 11, 2011 16:28
Legacy :D писал(а):Pashaflash
Шлейфу не пох. :D Если, между монитором и тушкой есть обмен данными в виде последовательных кодов, то увеличение длины шлейфа ведёт к увеличению ёмкости между дорожками. Это всё равно, что добавляются конденсаторы, что приводит к искажению фронтов цифровых сигналов. И если шлейф будет достаточно длинным и паразитные ёмкости "залижут" фронты сигналов, то дешифраторы не смогут их декодировать.
Поэтому мах длина шлейфа будет зависеть от конкретного аппарата, но злоупотреблять увеличением длины шлейфа не стоит.
sergey190860
Сообщение Legacy :D » Чт авг 11, 2011 18:30
sergey190860
Наращивали около 40 см.. Пох было.
Legacy :D
Сообщение sergey190860 » Чт авг 11, 2011 20:16
Legacy :D писал(а):sergey190860
Младенцу на карнизе высотки тоже пох, потому что не понимает последствий. :D
Читай внимательнее пост: для каждого случая своя критическая длина. Всё зависит от частоты передачи данных, чем выше частота, тем меньше максимально допустимая длина шлейфа.
Перед тем как давать советы другим, немного вникай в суть проблемы. Ну или книжки подбирай по теме...
sergey190860
Сообщение Legacy :D » Чт авг 11, 2011 22:38
sergey190860
Ну да, давайте теперь будем бояться на улицу выходить, а то вдруг кирпич на голову упадет.
Мой совет в данной ситуации основополагался на данных, о том, что протягиваться шина будет от местоположения штатного ГУ к рамке бардачка, там физически больше 40 см не протянешь.
З.Ы. Книжки штука нужная, но всего не прочитаешь. Ты же мне вряд ли дашь совет, про составление строительной сметы для бюджетных организаций, ну или по подбору пищевого и торгового оборудования для зала СМ в 1000 кв.м.
З.Ы.Ы. Могу поспорить, отписался бы кто другой в этом теме, постом похожим на мой, ты бы просто промолчал. В школе проблем не было на уроках?
Без обид.
Legacy :D
Сообщение Hammer111 » Сб авг 13, 2011 22:00
Как-то было дело я шлейфик через всю Х5 протянул :D
Hammer111
Сообщение Pashaflash » Пн авг 15, 2011 16:36
а может кто подскажет кто может сделать такой шлейфик папа-мама сьемный чтобы не паять ничего в теле мафона!?
Pashaflash
Сообщение Legacy :D » Пн авг 15, 2011 17:05
Pashaflash
выпаять маму на плате ГУ, припаять к ней шлейф, с другой стороны припаять его к плате ГУ. Ну и защелочку какую-то придумать на панеле.
Legacy :D
Сообщение Pashaflash » Вт авг 16, 2011 14:41
а не проще ли сделать какой то провод по типу удлинителя чтобы не вмешиваться в саму ГУ и панельку ну чтобы не курочить их а в любой момент можно было снять?
Pashaflash
