SOS!!! HELP ME PLEASE!!!!!!
Сообщение Slava76 » Пт июл 22, 2011 17:11
Доброго времени форумчане!
Хотел... и.... приобрел!!! SUBARU OUTBACK 2000 года 2.5 мотор, американец, когда брал была небольшая вибрация двигателя которая усиливалась при включении АКПП, думал подушка какая-нибудь, заехал на СТО, сказали что подушки живые... до этого поменял провода и свечи, помыл впрыск, дроссельную заслонку. Еще время от времени тупит на разгон. Загонял на компьютерную диагностику, были ошибки датчика детонации и rear O2 sensor, при стирании ошибки исчесзли, по коробке ошибок не было.... а вот еще замеряли компрессию в 4ом целиндре, было 10... расход в городе от 11 до 13, за городом сильно не полеваю около 8-9... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ ТРАБЛ БЫТЬ. :shock:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ!!!!
Slava76
Сообщение zav » Пт июл 22, 2011 17:51
А я то думал... :)
zav
Re: SOS!!! HELP ME PLEASE!!!!!!
Сообщение GanjaMan » Пт июл 22, 2011 18:56
так а в чём собственно трабл?
GanjaMan
Сообщение muma » Сб июл 23, 2011 11:07
А трабл в том, шо Хотел...и...приобрёл :crazy:
muma
Сообщение Slava76 » Пт июл 29, 2011 05:54
трабл в вибрации....
Slava76
Сообщение Legacy :D » Пт июл 29, 2011 09:21
Тут варианта, на самом деле, всего два... Или двигатель, или коробка :D
Legacy :D
Сообщение VIKON » Пт июл 29, 2011 10:20
Slava76 писал(а): помыл впрыск, дроссельную заслонку. Еще время от времени тупит на разгон. !
А ты каак мыл форсунки? Снимали, или на моторе? :roll:
Сообщение Slava76 » Пт июл 29, 2011 15:10
Снимали форсунки, после промывки проливали, прыскали все одинаково. Вот подумал тут а может ли это быть изза бензонасоса? Давление маленькое в системе, не измерял его, но когда машина работает пальцами пережимаю топливопровод и там пульсация прям сильно ощущается...
Slava76
Сообщение VIKON » Пт июл 29, 2011 15:16
Slava76 писал(а): Вот подумал тут а может ли это быть изза бензонасоса? Давление маленькое в системе, не измерял его, но когда машина работает пальцами пережимаю топливопровод и там пульсация прям сильно ощущается...
ну всё может быть, "ныряй" в бак, в лудшем случае, там будет загрязнён сетчатый фильтр бензонасоса... :wink:
Сообщение Slava76 » Пт июл 29, 2011 15:34
VIKON писал(а): ну всё может быть, "ныряй" в бак, в лудшем случае, там будет загрязнён сетчатый фильтр бензонасоса... :wink:
а может быть такое - изза пробитых проводов катушка скончалась? и неровно движок теперь работает...
Slava76
Сообщение Paul » Пт июл 29, 2011 19:52
Slava76 писал(а):трабл в вибрации....
Поподробнее! Что за вибрация? При резкой перегазовке - что?
P.S. Ночью, в тёмном гараже - резко погазуйте с низов. Если шьёт провод или катушка - будет видна "иллюминация", ну и пропуски зажигагания...
P.P.S.Что с компрессией по другим цилиндрам, если по 4-му 10-ть?
Legacy...
Paul
Сообщение Slava76 » Сб июл 30, 2011 18:18
вибрация на холостых (около 800) при резкой перегозовке провал, потом (на холостом) вроде норма, под нагрузкой (не всегда) тупит... подругим целиндрам не мерил, т.к. грешил только на него.... ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ МОЖЕТ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧТОНИТЬ ДОБЬЕМСЯ %)
Slava76
Сообщение Paul » Сб июл 30, 2011 19:11
Slava76 писал(а): при резкой перегозовке провал, потом (на холостом) вроде норма
Т.е., после прогазовки- на холостом, пропадают вибрации?
Legacy...
Paul
Сообщение Slava76 » Вс июл 31, 2011 05:45
Paul писал(а): Т.е., после прогазовки- на холостом, пропадают вибрации?
нет не пропадают, все остается как было... еще заметил - когда разгонишься и отпускаешь газ, какието небольшие хлопки из под днища (в районе катализатора) бывает не всегда...
Slava76
