Люфт стеклоочистителей!
Сообщение Roman72 » Вт июл 19, 2011 20:23
Как можно убрать люфт дворников?
Если поднять дворники от стекла и пошатать их, то получается очень большой свободный ход! А также при разных скоростях машины они становятся, в конечной точке, в разные места... Быстро едеш.. Высоко останавливаются, медленно..вниз падают до резинки стекла..как меня это злит :evil:
Что подскажите? :D и где это можно устранить если самому не под силу?
Последний раз редактировалось Roman72 Вт июл 19, 2011 20:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Roman72
Сообщение zhekab4 » Вт июл 19, 2011 20:26
Снимать и мутить с втулками пластиковыми,как правило разбита та,что сидит на самом приводе.
Сообщение Roman72 » Вт июл 19, 2011 20:31
zhekab4 писал(а):Снимать и мутить с втулками пластиковыми,как правило разбита та,что сидит на самом приводе.
Так там пластиковая или с металла?
Roman72
Сообщение zhekab4 » Вт июл 19, 2011 20:51
Я по своей смотрю.тяга металл,втулка-пластик.
Сообщение Roman72 » Вт июл 19, 2011 20:55
zhekab4 писал(а):Я по своей смотрю.тяга металл,втулка-пластик.
Будем разбирать :D
А случайно не кто не выкладывал как разбирать... чертежи, фотографии :oops:
Roman72
Сообщение zhekab4 » Вт июл 19, 2011 21:07
Если система как на моей,то разобрав и еще с руками из плеч там ничего сложного.смотря что разбило.скорее то,что я написал.и вроде тут было по форуму об этой проблеме
Сообщение Roman72 » Ср авг 31, 2011 23:09
zhekab4 писал(а):....вроде тут было по форуму об этой проблеме
Так может кто подскажет где более точное описание исправления этой проблемы?
Или где в Киеве это можно сделать?
Roman72
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт сен 01, 2011 10:36
Если не будешь сам лечить, то обратись к официалам или к VAZZA.
IgoR IngvaRR
Сообщение Roman72 » Чт сен 01, 2011 19:35
IgoR IngvaRR писал(а):...Если не будешь сам лечить, то обратись к официалам или к VAZZA.
У официалов замена всего узла :lol:
А у вазы смогут заменить втулки...или замена узла будет?
Roman72
Сообщение IgoR IngvaRR » Чт сен 01, 2011 20:51
Я у Ваззы не работаю, чтоб дать тебе ответ :D :D :D
Откат за рекламу не имею :lol:
А если серьёзно, то думаю, что для начала стоит им позвонить и задать вопрос, а потом показать саму проблему. :wink:
IgoR IngvaRR
Сообщение Roman72 » Пн янв 02, 2012 19:27
Такой вопрос! Можно взять и переставить систему стеклоочистителя с Форестера 2007 года на Аут 2007 года без двигателе....или все в месте???
Подойдет или нет?
Roman72
Сообщение Dr.House » Пн янв 02, 2012 19:39
Roman72 писал(а):Такой вопрос! Можно взять и переставить систему стеклоочистителя с Форестера 2007 года на Аут 2007 года без двигателе....или все в месте???
Подойдет или нет?
Ну по разьемам стопудово разные,хотя распиновка одинаковая.
Внешне похожи, но не факт что станут болт он.
Себе менял проводку но стеклоочиститель оставлял.
По моему загоняетесь.Открутите ключом на 14 гайки,снимите поводки и посмотрите на состояние шлицов.Если сбиты-или надфилем наточите новых шлицов и посадите глубже или просто затяните сильнее гайки(но богобоязнено). :wink:
Сообщение Roman72 » Вт янв 03, 2012 15:48
Кто подскажет сколько будет стоить весь узел механизма стеклоочистителя..желательно без двигателя и его каталожный номер?
Roman72
Сообщение Paul » Вт янв 03, 2012 21:02
Roman72 писал(а):Кто подскажет сколько будет стоить весь узел механизма стеклоочистителя..желательно без двигателя и его каталожный номер?
Не сочтите за оффтоп, но как мысль: разборки потормошить?
Legacy...
Paul
Сообщение Roman72 » Вт янв 03, 2012 21:44
Paul писал(а): Не сочтите за оффтоп, но как мысль: разборки потормошить?
А смысл...найти такой же раздолбаный :D
Roman72
