АУТ-10 г. загораются предупреждения помогите разобраться
Сообщение LOSNIK » Вт июл 12, 2011 11:29
Господа! Вопрос к спецам. Помогите, пожалуйста! Официалы пасуют.
Машинка новая, пробег 2500 км. При заводке загораются: неисправность эл. стояночного тормоза, неисправность курсовой устойчивости, чек мотора, мигает круиз, но самое противное - жестче работает ГУРуля.
И это с нова. В начале грешил на сырую погоду, затем все чаще выскакивает. Гаснут сами по непонятному алгоритму. Массы все проверяли не раз. Официалы потыкают в комп, сбросят "ощибки по шине передачи..." и беспомощно разводят руками. Говорят - бензин - г.... (сами они-г-но)
Может кто страдал? Поделитесь, что делать,может есть нормальный спец в Украине?
СУБАРУ-ФОРЭВА! :cry:
LOSNIK
Сообщение st_vlad » Вт июл 12, 2011 11:44
А какие именно ошибки они сбрасывают? Если возникают ошибки по шине передачи данных, то надо смотреть какой блок является причиной этих ошибок и менять. Сами по себе такие вещи не появляются и не проходят. Пусть выполняют гарантийный ремонт!
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Andy » Ср июл 13, 2011 11:33
В ауті 2010 електропідсилювач, а не ГУР. Так перед стартом значки на панелі загоряються і гаснуть...під час руху помилки горять? круіз працює??
Tune Your Senses
Andy
Сообщение LOSNIK » Чт июл 14, 2011 20:39
Andrek писал(а):В ауті 2010 електропідсилювач, а не ГУР. Так перед стартом значки на панелі загоряються і гаснуть...під час руху помилки горять? круіз працює??
Извините, действительно не ГУР, а электроусилитель.
Загорается все только при заводке двигателя. Круиз не работает. Курсовую устойчивость не проверял. Электронный стояночный тормоз работает.
LOSNIK
Сообщение LOSNIK » Чт июл 14, 2011 20:41
Во время движения ошибки горят! Погаснуть могут и через день-два и через час-два.
LOSNIK
Сообщение LOSNIK » Чт авг 11, 2011 19:01
РЕБЯТА! Кажется нашел Паша из сервиса Укравто. Протестировал машинку и засек, что изредка аккумулятор подсаживался до 7.5 В.
Заменили аккум по гарантии и пока тьфу-тьфу.....:)))))) Счастье - вот же оно!
LOSNIK
Сообщение LOSNIK » Сб авг 13, 2011 19:34
Обана! Сглазил:((((( Выдает ошибку -42 ошибка СAN шина. Детализация в подпрограммах ничего не выдает. Опять мигает. Перед заводкой включил электропривод сиденья, затем зажигание. Замигало. Позже проверил подсадку напряжения при старте - упало с 14 до 10,8 В, что не критично. На сидушку аккум вообще не реагирует (снижение напряжения на 0,2 В).
Господа, ну у кого какие есть дебютные идеи?
ВАЗ-21013, Сузуки-Свифт,94, Мазда-323,2000, Хюндай-Соната-4, Вольво-850, Лексус-300, Хонда СRV-08, Легаси-08, Аутбек-10- одна нормальная машина!
LOSNIK
Сообщение vintik » Пн авг 15, 2011 08:20
Шина данных это витая пара которая проходит по всему автомобилю, если происходит замыкание в одном из проводов - записывается код. 42- это не совсем тот код, который необходим для диагностики, должен быть четырех значный, тогда ясно какой из проводов не работает нормально. Для диагностики к нему подключается осцилограф, разбирается вся машина и находится место замыкания. Все работы по записи, телефон в подписи.
vintik
