Свист на низких оборотах
Сообщение Maxym » Чт июн 30, 2011 12:34
Здарствуйте, у меня оутбэк 2.5МТ, когда меньше 1тис. оборотов посвистывает двигатель. на сервисе уверяют что это маховик, но менять его не следует, так как полохого в этом ничего нету, и причины появление этого свиста тоже не знают на сервисе...
Может у кого-небудь есть какие то мысли на счет этой проблемки?
Просто странно, что у такого автомобиля проблема с маховиком может быть, тем более на пробеге 60тис.км. при акуратной експлуатации.
Maxym
Re: Свист на низких оборотах
Сообщение AAN » Чт июн 30, 2011 12:38
Maxym писал(а):Просто странно, что у такого автомобиля проблема с маховиком может быть, тем более на пробеге 60тис.км. при акуратной експлуатации.
любой автомобиль - это набор механизмов и деталей, которые имеют свойство ломаться, лопаться и т.д. Майбахи тоже на СТО ездят и не всегда на плановое ТО!
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение AL » Чт июн 30, 2011 20:10
Забей в поиск слово "маховик" и найдешь ответ на интересующий тебя вопрос.
AL
Сообщение Alex_13 » Чт июн 30, 2011 20:31
Maxym
проверь ремни. было похожие симптомы.. всю машину 3 раза "переслушивали" все ок.... оказался ремень генератора чуть проскальзывал, т.к. был не натянут.. или растянулся за 35 тыщ . тоже при таких оборотах был вой.... :beer:
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение P.Pavel » Пт июл 01, 2011 12:06
Сними маховик и почисть , если звук от туда , двухмассовое сцепление чуток запачкалось ( когда снимеш поймёш о чём я ).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Andy » Пт июл 01, 2011 15:33
якщо маховик - треба робити заміну корзини, диска і т.д.
Tune Your Senses
Andy
Сообщение P.Pavel » Пт июл 01, 2011 15:43
Andrek писал(а):якщо маховик - треба робити заміну корзини, диска і т.д.
Не пугай людей :wink: .
P.Pavel
маховик
Сообщение Vitoser » Ср июл 06, 2011 10:54
а действительно стало интересно а демпферный маховик ремонтопригоден, и что с ним происходит когда он пищать начинает, т.е. если это пружинки грязные/поломаные мож их заменить можно ???? ато случайно в нете видел в продаже б/у маховики субару легаси (отреставрированые !!! ) !
Vitoser
Сообщение nik777 » Пн июл 25, 2011 14:17
Maxym писал(а):Здарствуйте, у меня оутбэк 2.5МТ, когда меньше 1тис. оборотов посвистывает двигатель. на сервисе уверяют что это маховик, но менять его не следует, так как полохого в этом ничего нету, и причины появление этого свиста тоже не знают на сервисе...
Таже проблема с тем же пробегом со вчерашнего дня при малых оборотах стоит свист-писк. Куча роликов , с какого начинать? Аутбек 3,0 АТ 2008.
nik777
Сообщение Fader » Пн июл 25, 2011 16:02
У меня подобный вой (еле заметный) на низких оборотах появился позавчера после прохождения ТО 100 000 км. Что-то с натяжкой ремня? :shock:
Legacy 2.0 2007
Fader
