Что может течь с потолка если нет люка?
Сообщение Roman72 » Вт июн 28, 2011 19:28
Столкнулся с такой неприятностью!
Машина без люка, стояла два дня на улице с наклоном на левую сторону. Ищел сильный дождь два дня... посто ливень! Открыл дверь багажника и увидел неприятную картину, в районе светильника с лева небольшое пятно и по левой стойке, где стыкуется два панели в районе язычка за который крепится задняя шторка багажника при закрытии....думаю понятно :wink: протекла вода, но немного, максимум 20 мл
Быстро снял боковую обшивку и заглянул под обшивку крыши... Там было немного влажно! Что может быть, резинка на пучке проводов целая... левое крепление задней двери не шатается.. Но заметил что задняя часть левого релинга на крыше немного шатается, може болты крепления расшатались и туда попала вода...думаю надо снять обшивку крыши и будет все видно.... Что посоветуете?????
Roman72
Сообщение Astraeus » Вт июн 28, 2011 20:36
...я уже думал про конденсат поумничать, но похоже просто протекло где то...
Astraeus
Сообщение EdJ » Ср июн 29, 2011 08:40
может соседи сверху?
EdJ
Сообщение Shkabur » Ср июн 29, 2011 11:45
Причина течи потолка обычно либо уплотнители стекол (лобовое и т.д.), либо места рейлингов, сварки крыши с другими элементами кузова. Также может течь по уплотнителям дверей. Найти просто: разбираем и поливаем сверху обильно водой предварительно посадив кого-то в салон.
Shkabur
Сообщение Roman72 » Ср июн 29, 2011 14:27
После частичного снятия обивки потолка было выявлено ржа и потеки на болтах крепления заднего релинга с лева. С правого бока тоже есть немного ржи на болтах крепления релинга, но не кретично и достать туда ключем невозможно, без полной разборки потолка, так как там бобина с ремнем для центрального заднего пасажира!
После открутки болтов релинга, их два, немного приподнял его, там были резинки на болтах но в плачевном виде, снять их не мог, так как релинг крепится еше и посередине в районе центральной стойки кузова, а это полная разборка потолка! Эти болты с резинкой были обильно смазаны герметиком и благополучно опять закручены!!! Буду ждать следующего ливня, но думаю проблема устранена!
Причина такой течи думаю кроется в том, что предыдущий хозяин возил на релингах багажник и велосипеды, что повлекло деформацию резинок уплотнения, так что вот такие дела :D
Всем спасибо за советы!
Roman72
Сообщение Halas » Ср июн 29, 2011 15:47
Roman72 писал(а): предыдущий хозяин возил на релингах багажник и велосипеды, что повлекло деформацию резинок уплотнения
Нихренасе... за два года?!
Halas
Сообщение Roman72 » Ср июн 29, 2011 15:57
Halas писал(а):...Нихренасе... за два года?!
А что может еще быть? Тем более если велосипеды, у них парусность ужас, постоянно шатает туда сюда :D
Roman72
