Грешу на масло (ведь его же менял- может вязкость меньше, чем нужно), а кроме этого, еще какие- нибудь мысли есть у одноклубников?
Lev Palich писал(а):...нервный тик у руля...
Lev Palich писал(а):...Сравнивай вязкость оригинала и Кастрола. Например индекс вязкости у первого 212.
- может, все- таки в этом и есть вся проблема? Наверное, завтра поменяю на то, что у меня и в АКПП:...Castrol TQ DIII...индекс вязкости 175...
ATF TYPE T-IV (black) 4L (0888681015)... Индекс вязкости 210...
Lev Palich писал(а):...А чего залил в радиатор?:) синий кастрол?
http://highlanderclub.ru/node/9265
Технические данные масла TOYOTA WS:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562
Индекс вязкости 219 ISO 2909
Температура вспышки °C 210 ISO 2592
Температура потери текучести °C -51 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398
Технические данные масла TOYOTA T-IV:
Цвет Красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562
Индекс вязкости 210 ISO 2909
Температура вспышки °C 180 ISO 2592
Температура потери текучести °C -48 ISO 3016
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398
http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=61
SUBARU ATF
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 858
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 32,36
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,54
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 212
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 194
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
milch писал(а):Та расслабься,сутки повоет и стихнет.Было так же.
roman_Al писал(а):milch писал(а):Та расслабься,сутки повоет и стихнет.Было так же.
Ну дай-то Бог, просто я немного не в себе, когда с любимцем непорядок
P.Pavel писал(а):...вязкозть масла врятли так критична , мож и вправду пройдёт...
roman_Al писал(а):...просто я немного не в себе, когда с любимцем непорядок...
