Горит ABS
Горит ABS
Сообщение Beck » Вт июн 14, 2011 14:57
Добрый день!!!Недавно загорелся ABS и при торможении ощущается какой то стук в районе педали,но не всегда!!!Почитали машину ошибку удалить не смогли!!Код ошибки 40А0 Brake light switch, все датчики работают нормально!!!Кто то с таким сталкивался и как это лечить?outback 3.0 2006
Beck
Сообщение King » Вт июн 14, 2011 15:59
Стопы горят?
King
Сообщение Legacy :D » Вт июн 14, 2011 16:40
Brake light switch
Если перевести, то получится, что приплыла жабка под педалью тормоза.
Legacy :D
Сообщение Beck » Ср июн 15, 2011 09:21
Стопы в фонарях не горят но горит стоп в спойлере!
Beck
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 15, 2011 09:34
Поменяй лампочки , салонного стопа не достаточно ( машина может воспринимать как неисправность ) .
Сообщение GanjaMan » Ср июн 15, 2011 09:54
Legacy :D писал(а):Brake light switch
+100
это дребезг контактов....
жабку - под замену!
GanjaMan
Сообщение King » Ср июн 15, 2011 16:16
Boroda писал(а):Поменяй лампочки , салонного стопа не достаточно ( машина может воспринимать как неисправность ) .
Boroda Написал верно - меняй лампы, у меня тоже ABS загорелся когда перегорели лампы в обоих стопах.
King
Сообщение Beck » Ср июн 15, 2011 18:11
А что из себя представляет эта "жабка"? =))))))))
Beck
Сообщение Legacy :D » Ср июн 15, 2011 18:55
Beck
Кнопка, по принципу кнопки лифта. Нажимается педалью тормоза.
Legacy :D
Сообщение GanjaMan » Чт июн 16, 2011 13:42
Legacy :D писал(а):Beck
в точности до наоборот....
она над педалью тормоза вкручивается, и когда педаль нажата, кнопка "вылазит"....
у меня вышла из строя после установки накладок на педали (сверления педали с упором на "жабку")...
Beck, поменял лампочки??? это вполне может быть из-за них...
GanjaMan
Сообщение Legacy :D » Чт июн 16, 2011 14:14
GanjaMan
Да, это я протупил, что она на разжатие)
Legacy :D
Сообщение Beck » Чт июн 16, 2011 16:36
Сегодня поменял лампочки проблема решилась!!!! :D Спасибо за совет)))
Beck
