Легась В13, вопрос по рулевой тяге
Сообщение diggy » Вс май 29, 2011 11:47
Собственно появился люфт в правом колесе, было решено заменить рулевую тягу. Всё было куплено у уважаемого ПТС. При замене на СТО возникло несоответствие между новой и старой тягами. У старой диаметр резьбы 18мм, у новой 16мм.
Собственно вопрос, какая из тяг должна быть?
Это у меня подвеска от чего то другого или купленая тяга не подходит?
ФОто новой тяги (партнамбер 34160-AE001)
Сори за качество фото.
Спасибо.
diggy
Сообщение VIKON » Пн май 30, 2011 11:07
diggy н-де, по номеру тяга твоя, а что там у тебя стоит... %)
может от пиндоса... :roll:
Сообщение diggy » Пн май 30, 2011 11:32
тяга от аутбека американец, дёмыч на складе нашёл
мля, какой то конструтор нах, пойду посмотрю может там еще турбина есть...
diggy
Сообщение Бывалый » Пн май 30, 2011 11:35
diggy
До вас кто-то занималсо переделками.....
ЗЫ:Демка-выручалка))
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Re: Легась В13, вопрос по рулевой тяге
Сообщение VIKON » Пн май 30, 2011 11:40
diggy писал(а):Собственно появился люфт в правом колесе, было решено заменить рулевую тягу..
к стати, а наконеник тяги нельзя было поменть? :roll: я у себя так этот вопрос решил... :wink:
Сообщение Sergey_od » Пн май 30, 2011 12:07
diggy писал(а):VIKON
Возможно вся рейка от америкоса- тогда это хорошо. Есть мнение что америкосовские рейки меньше стучат.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение VIKON » Пн май 30, 2011 12:12
Sergey_od писал(а): Есть мнение что америкосовские рейки меньше стучат.
пистёж, на обоих Аутах стучала - караул... не слышу на Ауте 08 - Ивропа... :D
Сообщение Sergey_od » Пн май 30, 2011 13:17
Не знаю что у аутов, но касательно седанов - рейка с пендосского GT точно лучше европейской. Несколько человек ставили и довольны.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение VIKON » Пн май 30, 2011 13:26
Sergey_od писал(а):Не знаю что у аутов, но касательно седанов - рейка с пендосского GT точно лучше европейской. Несколько человек ставили и довольны.
ну если америкос, то не значит-же сражу ГТ :wink:
тут уместней сревнение с АутомХТ, имхо...
А по поводу ГТ, то на Легаси В11 ГТ атмо, рейка тарахтела точно так-же, ещё на Аутбеке Седан В12 тоже чел жаловался... :wink:
Сообщение Legalas » Чт июн 02, 2011 00:15
Шото не то. Проверил(дома валяется) на трешку спек код 34160AE000, там тоже 16.
Legalas
Сообщение VIKON » Чт июн 02, 2011 07:04
Legalas писал(а):Шото не то. Проверил(дома валяется) на трешку спек код 34160AE000, там тоже 16.
понятно, что не то... на европу наверное что на спек, что на 2.0-2,5 послерестаил, тяги одинаковые... а у него стоит -
прежний хозяин, поставил "усиленную" рейку, с Аутбека.... :D
Сообщение Sergey_od » Чт июн 02, 2011 08:07
34160AE000 и 34160AE001 это одно и тоже как я понял?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение diggy » Чт июн 02, 2011 08:18
Sergey_od
34160AE000 это устаревший артикул, а тяги то одни и те же:)
Спасибо всем за помощь, сёдня буду менять.
diggy
Сообщение VIKON » Чт июн 02, 2011 10:06
diggy писал(а):Sergey_od
то-есть рейка с пиндоского Аута оказалась? :roll:
Сообщение diggy » Чт июн 02, 2011 10:14
ну как бе выше написано :roll:
по крайней мере диаметр резьбы 18мм :D
diggy
