Пружины - как проверить? +
Сообщение umka » Вт май 10, 2011 13:10
Аутбек 2002 г.в., 150000 пробега.
Когда я делал развал-схождение, мастер не смог вывести развал задних колес. На глаз почти не заметно, но задние колеса стоят "домиком" /---\.
Мастер считает, что дело в пружинах. В его пользу также говорит тот факт, что я вынужден опускать корректором фары вниз на 2-3 деления, даже когда сам за рулем. Иначе светят вверх. Регулировку фар делали официалы.
Как и где проверить состояние пружин(стенд или другие инструментальные измерения)? Есть ли рекомендации по замене?
umka
Re: Пружины - как проверить? +
Сообщение King » Ср май 11, 2011 08:05
umka писал(а):Аутбек 2002 г.в., 150000 пробега.
Насчет где проверить, это смотря с какого ты города?
Странно, что - пружина, чего бы они обе выгнулись одинаково домиком? Пружина не имеет особого отношения к углу установки колес, она ж гнущаяся во все стороны. Скорее всего погнуты амортизаторы.
King
Сообщение superpuper » Ср май 11, 2011 10:00
Проверить - линейкой расстояние от арки до покрышки , сколько должно быть знают официалы
Forester MY09 2.5XT 5MT
Sage green
superpuper
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Ср май 11, 2011 10:16
Пружины скорее всего не причем. Проблема излечима, подъезжай, посмотрим, вылечим. :wink:
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение King » Ср май 11, 2011 11:44
superpuper писал(а):Проверить - линейкой расстояние от арки до покрышки , сколько должно быть знают официалы
Это проверяются пружины на "просевшесть", а у него колеса "домиком" - пружины возможно и испорчены, но это не есть основная причина, а уже следствие. Так пружины нужно будет проверить, когда колеса поставят ровно.
King
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Ср май 11, 2011 11:50
Парни да не в пружине дело.
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Сообщение Sergioni » Ср май 11, 2011 11:56
Если цель проверить, то такой стенд вроде как на Интерциклоне есть.
Sergioni
Сообщение umka » Ср май 11, 2011 12:40
Если человек не пишет город - значит, он из столицы :) - я поправил профиль :)
King писал(а):Странно, что - пружина, чего бы они обе выгнулись одинаково домиком? Пружина не имеет особого отношения к углу установки колес, она ж гнущаяся во все стороны. Скорее всего погнуты амортизаторы.
От времени пружины равномерно проседают. И геометрия подвески (в т.ч. углы наклона колес) изменяется. По-моему все логично.
umka
Сообщение маман » Ср май 11, 2011 13:59
была такая проблема, но из-за того, что в короткие задние рычаги вставили сайленбоки методом потбора...))) пытался суДбу надурить.... поставил родные рычаги и все встало на свои места.... ток попал на два Мишлена летних. ИМХО дело не в пружинах
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Ср май 11, 2011 15:25
маман писал(а):была такая проблема, но из-за того, что в короткие задние рычаги вставили сайленбоки методом потбора...))) пытался суДбу надурить.... поставил родные рычаги и все встало на свои места.... ток попал на два Мишлена летних. ИМХО дело не в пружинах
+1
Хотя можно ограничится сайлентблоками. Пружины здесь не причем. :wink:
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Сообщение Bivaliy » Чт май 12, 2011 11:28
umka писал(а):От времени пружины равномерно проседают. И геометрия подвески (в т.ч. углы наклона колес) изменяется. По-моему все логично.
Нееее... представь: тебя качнуло в повороте, колеса стали домиком, потом выровнялись... И где ты будешь? Понимаешь что это не реально :) Угол колес не должен меняться от степени проседания пружин! Ищи проблему в сайлентблоках!
Subaru Outback Premium BS 2015 USA
Bivaliy
Сообщение Денис 3838 » Пн май 16, 2011 19:56
все правильно -пружины вина развала!!!!!читай про развал на многорычажной подвеске!!!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн май 16, 2011 20:11
НЕМНОГО НЕПРАВиЛЬНО подсказали.измеряется расстояние от арки до центра колеса а не до покрышки (износ покрышки никто не отменял)-есть значения перед/зад в книге по ремонту.когдато себе мерял
СЕРГЕЙ
Сообщение Денис 3838 » Пн май 16, 2011 20:30
в умной книге легаси седан 2,5 и 3,0 376мм перед и зад (+12мм -24мм)от центра ступицы до кобылки крыла
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
