Еще раз о скрипе в багажнике
Сообщение Porika » Чт апр 21, 2011 08:55
Что может так назойливо поскрипивать в районе багажника (там ли?) (Оут, 08), если от пуст?
Porika
Сообщение @ NIK @ » Чт апр 21, 2011 09:26
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение andrr » Пн май 09, 2011 16:50
купи wd40 и смажь замок багажника. на всяких случай петли багажника тоже. мне помогло- 2 недели как смазал и пока никакого скрипа..
Outback 2.5 CVT (2010)
andrr
Сообщение Elves » Вт май 10, 2011 07:01
Если не помогает изолента на душке багажника и wd40 в замок сделай следующее: в верхней части багажника (под петлями) сними
пластиковую панель, под ней по краям крыши есть соединения нескольких слоев листового метала соединенные точ. сваркой.
Причина скрипа в этих соединениях. Я закручивал маленький саморез
между слоями на 2-3 оборота(слой дальний от крыши) чтобы не повредить крышу. Теоретически можно попробывать залить щели
wd40. Скрип был побежден .
Elves
Сообщение ArtemYSL » Вт май 10, 2011 07:52
А поповоду legacy 08? В каком месте скрипят рельсы крышки багажника при открывании/закрывании, где смазать?
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Alex_x » Вт май 10, 2011 08:31
А что за машина-то?
Главное, чтобы скрипело не это:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/outbac ... 1261/#post :cry:
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение andrr » Вт май 10, 2011 09:22
еще.. можно попытаться стать в тихом месте и подавить на багажник снаружи. я таким образом услышал что скрип идет из области замка..
andrr
