help дымит при заводке
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 20:11
Вообщем проблема в том что аутбек 2.5 2005г при заводке с утра дымит как паравоз,проходит около 1минуты и все приходит в норму и так до следующего утра
sam37
Сообщение Yuriy Bordey » Пт апр 15, 2011 20:21
может перед сном дать ему просраца пару раз :twisted: прочистить выхлоп
в антифризе масло не плавает?, маслосьемные кольца?
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Re: help дымит при заводке
Сообщение VIKON » Пт апр 15, 2011 20:27
sam37 писал(а):Вообщем проблема в том что аутбек 2.5 2005г при заводке с утра дымит как паравоз,проходит около 1минуты и все приходит в норму и так до следующего утра
дымит чем? каким? беленьким? или реально "каптит" как кадыла???
Последний раз редактировалось VIKON Пт апр 15, 2011 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 20:32
каптит голубоватым дымком
sam37
Сообщение sharkx » Пт апр 15, 2011 20:36
Это масло.
sharkx
Сообщение VIKON » Пт апр 15, 2011 20:39
sharkx писал(а):Это масло.
+1, на щупе это тоже должно быть видно... колечьки мля... :wink:
на перегрев похоже, имхо... :roll:
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 20:39
Да это понятно чо делать то?
sam37
Сообщение VIKON » Пт апр 15, 2011 20:40
кАпить мАнету, следить за маслом и доливать по мере необходимости... :wink:
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 20:47
приблизительно в сколько встает замена колецц и какова сама процедура?(двиг вынимают?)ЗЫ Сам надеялся,на маслосъемные колпачки,но видимо зря..или может их сначала попробовать ,они сложно в этом движке меняются?
sam37
Сообщение Serzh-GT » Пт апр 15, 2011 20:59
sam37 писал(а):приблизительно в сколько встает замена колецц и какова сама процедура?(двиг вынимают?)ЗЫ Сам надеялся,на маслосъемные колпачки,но видимо зря..или может их сначала попробовать ,они сложно в этом движке меняются?
работа не меньше 900 у.е. + запчасти. сам же захочешь и вкладыши, и прокладки заменить :wink:
Serzh-GT
Сообщение diggy » Пт апр 15, 2011 21:05
Хм, у меня тоже, только при заводке на холодную, беленьким дымком, думаю что это конденсат, или нет? :oops:
diggy
Сообщение Wolk_off » Пт апр 15, 2011 21:14
diggy писал(а):Хм, у меня тоже, только при заводке на холодную, беленьким дымком, думаю что это конденсат, или нет? :oops:
Ну если рассеиваться сразу то скорее всего конденсат а если уходит в небо как облачко то может и антифриз быть :D
Wolk_off
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт апр 15, 2011 21:16
Вообще то это симптомы сальников клапанов.Можно проверить еще по другому.5 мин хол хода ,затем даем газку тыс 5.еще даем.Если дымит и по мере прогазовки уходит -они самые 8)
СЕРГЕЙ
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 21:23
Пробовал тока на ходу(тапку в пол) ,не дымит. Тока утром 1 завдка,даже днем после стоянки3-4 часа такого нет, а сальники сложно на этом движке меняются? Сам 1 делом подумал на них ,но тк оппозитник не знаю решил уточнить, ща расстроился тк большинство пишут про кольца
sam37
Сообщение sam37 » Пт апр 15, 2011 21:24
Если антифриз не уходит то все норм.
sam37
