zav писал(а): катушку шлифануть... Там просто может катушка магнита касаться и не срабатывать...
kokur писал(а):Да , наверное возможно. Но Электрик говорит ,что это полумера. Выработка на валу и т.д. Результат на сезон и то не факт.
sergey190860 писал(а):zav писал(а): катушку шлифануть... Там просто может катушка магнита касаться и не срабатывать...
Ты хоть сам понял, что сказал?![]()
Если в чём-то не разбираешься, лучше помолчи, чтобы не выглядеть полным лохом. Со стабами у тебя тоже ловко получилось...
zav писал(а):sergey190860 писал(а):zav писал(а): катушку шлифануть... Там просто может катушка магнита касаться и не срабатывать...
Да я понимаю о чём говорю, наверное ты не в курсе... струкция такая, на стенках цилиндра два больших магнита, посередине эта самая типа катушка, такие в ней как типа сектора по кругу из метала какого то цветного, а снизу и внутри там под ними медной проволкой перемотано, вот эта байда и вращается там. просто, если сбивается соосность, она начинает затирать и херово потом работает. При разборе там имелось нормально пыли, на катушке типа как ржавчина, всё промыли, почистили, пошлифовали (такой бодягой на дрели, типа медной щётки).
Yuriy Bordey писал(а):sergey190860 не у всех здесь техническое образование, и ваши термины тоже не каждый поймет, но даже как zav обьяснил, мне как выпускнику политеха понятней
начинали то же самое говорить умными словами, которые нахватались в тех же книжках, но докумекать до чего либо более менее сложного уже были не в состоянии :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
