датчики на легаси 96г.
Сообщение искатель6666 » Вт апр 05, 2011 21:25
купил машинку. сейчас привожу в порядок. прочитал ошибки:
- сигнал замка зажигания
- датчик расхода воздуха
- датчик детонации
- кислородный датчик
вобщем целый букет, помимо остальных проблем.
всё сразу сделать денег не хватает. вопрос - с чего начать?
искатель6666
Re: датчики на легаси 96г.
Сообщение хохол » Чт апр 07, 2011 09:29
искатель6666 писал(а):купил машинку. сейчас привожу в порядок. прочитал ошибки:
- датчик детонации
а что ошибку по замку зажигания,может просто контакт плохой в фишке или в самом замке!а потом может быть так что он что то не включает!!сначала найди причину того почему он выдает эту ошибку.По датчику дитонации пока не парься он может показывать ошибку из-за не правельной работы двигателя,это можно в последний момент проверить,машина заводиться???? по поводу датчика расхода воздуха то его попробуй взять у друзей с машины поставь себе обнули ошибки и проверь что он покажет если ошибка не пропала то возможно проблемы могут быть и в проводах которые идут к ниму
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
