Вибрация - где собака зарыта?
Сообщение ARom » Вт апр 05, 2011 16:00
Legacy 2.0, 2007 год, Automatic transmission.
Ребята подскажите где копать...
Осенью заметил что при повороте в право идёт вибрация ( ощущаться по рулю и педалям, по ощущениям и звуку не ленейная а больше как синусоидальная ) - думал придераюсь.
При смене на зимку, сделал розвал схождения эта же вибрация появилась при движении прямо и при повороте вправо (при повороте влево её нету), только ощущаться стала более лучше - наверное из за высоты зимнего протектора.
Сделал балансировку, перекидывал колёса (перёд зад), выкатал диски, прошлись по ходовой (заменили салинблоки, шаровые), меряли диагонали... всё в норме... ничего не дало :)
Мастера разводят руками...
Может у кого то что то подобное было? Подскажите где копать или что ещё смотреть...?
Заранее благодарен!
ARom
Сообщение Yuriy Bordey » Вт апр 05, 2011 16:23
передний дифференциал походу. масло в нем менять нужно.
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Re: Вибрация - где собака зарыта?
Сообщение хохол » Чт апр 07, 2011 09:41
ARom писал(а):Legacy 2.0, 2007 год, Automatic transmission.
Заранее благодарен!
саму ступицу проверяли подшипник в ступице,у меня просто была токая проблема когда я менял диски с 17 на18 была вибрация мне поменяли ступицу причем почему то правую.масло давно менял в редукторах. еще может быть гранате приходит конец и она может не много закусывать от этого тоже появляется вибрация!! :wink:
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение Vitoser » Чт апр 07, 2011 10:09
Заранее благодарен!
У меня такое тоже было только на левую сторону , оказалось тормозной диск немного повело(в воду после перегрева) - проточили диски торм.передние и поменял колодки и все прошло !!!
Vitoser
Сообщение alex_xel » Чт апр 07, 2011 11:10
Посадочные места дисков/ступиц, посмотреть/почистить...
Попробовать на другой дороге...
На какой скорости проявляется биение?
Сообщение хохол » Чт апр 07, 2011 11:42
Заранее благодарен!
это вибрация когда ты нажимаешь на педаль тормоза,а не когда поворачиваешь или идешь прямо!!!! :wink:
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение Vitoser » Чт апр 07, 2011 12:26
Заранее благодарен!
Как раз вот когда на тормоз нажимаеш никакой вибрации небыло :))) на скорости было ощущение что диски разбиты ее кидало, в поворотах на малом ходу вибрация по рулю, после ремонта (выше ) все стало на свои места !!!!!!!!!
Vitoser
Сообщение ARom » Чт апр 07, 2011 13:37
@Yuriy Bordey : заеду на СТО буду смотеть передний дифф.
@хохол, alex_xel : Масло менял только в заднем ~5 тис назад. Буду смотреть перёд, в том числе и ступицу, гранату.
@Vitoser : Посмотрю ещё и тормозные диски, кстати у меня выроботка у них приличная ( грань по кругу примерно в 5мм )
@alex_xel : Вибрация чуствуеться на любых скоростях, просто к 40-80 более чётко, не зависит от дороги, так как ездил по всяким, не зависит от оборотов двигателя - скидывал на нейтраль при ~80кмч то же самое.
@хохол : У меня это вибрация когда еду прямо поворачиваю в лево чуствуеться при ровном ходу.
Ребята всем спасибо за коменты! Буду рыть :)
ARom
Сообщение alex_xel » Чт апр 07, 2011 15:59
Перечитал еще раз коменты... учитывая что увеличивается эфект в повороте, наверно таки ступичный подшипник один или оба(при разгрузке/загрузке), но непойму почему его на сто не смоги увидеть, если дело дошло уже и до вибрации, да и гул должен был быть, разве что ТС на зимней резине не услышал...
Сообщение Yuriy Bordey » Чт апр 07, 2011 18:24
ARom как вариант, если под капотом в блоке предохранителей, втыкнуть в FWD, отключится задний привод и посмотреть может что-то изменится. это если связано с коробкой-диффом.
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Leg98 » Пт апр 08, 2011 08:39
ARom Пусть на СТО смотрят передние внутренние гранаты,подвесной подшипник и крестовины кардана. Никогда коробка,редуктора вибрации не давали. От них идет только гул,стук и скрежет!
Leg98
Сообщение ARom » Пт апр 08, 2011 14:51
@Yuriy Bordey, @Leg98 - спасибо ребята, никак не могу вырваться на СТО, буду смотреть!
ARom
Сообщение ARom » Ср фев 29, 2012 19:06
Собака была зарыта в ступичном подшипнике :)
ARom
Сообщение alex_xel » Ср фев 29, 2012 19:14
Ну дык о чем и говорили...
Сообщение Андрей (Alex) » Чт июн 21, 2012 09:25
подивись задны саленблоки переднього ричага. заміна мені помогла.
Андрей (Alex)
