Пташка під капотом!!!? (Свист під капотом).
Сообщение zefir » Пт мар 18, 2011 20:49
Прівет субароводи, в мене в Аут 2007р. 2.5 мех., появився звук ( не то свист, не то цвіркотіння). Проявляється тільки на малих оборотах, на холостому нема. Легенько підгазовою і цвіркотіння появляється десь при 1000об.хв. і вже після 1200об.хв. пропадає.
Спочатку подумав може ролік чи генератор, але був сьогодні в майстрів слухали по всякому і з приборами і без, зверху і знизу на підйомнику. Звук появляється, як при стоянці, так і притому коли рушаєш і так само коли машина рухається, і при вижатому сцеплені, і при відпущеному. Майстри прийшли до того, шо звук йде з коробки. Може хто з таким стикався, підкажіть будь-ласка.[/b]
zefir
Сообщение subaru0204 » Пт мар 18, 2011 22:06
МАХОВИК!!! Кури поиск. :evil:
subaru0204
Сообщение zefir » Сб мар 19, 2011 00:00
subaru0204 писал(а):МАХОВИК!!! Кури поиск. :evil:
Паходу маховик, судячи потому, що прочитав на форумі, можна гасати поки не стане. Почикаєм на скільки його вистачить... 8)
zefir
Сообщение Бродяга » Сб мар 19, 2011 10:05
У меня такая хр*нь была примерно по описаниям , тоже нагружали и насчет соленоидов и прочее , чуть не лохонулся на ремонт коробки ( у меня АТ правда ) , а оказалось все банально проще , корпус воздушного фильтра дребезжал так противно , приотдалась гаечка крепления , и он по резьбе скрител примерно так же как ты описываешь . Поджал и все пропало , а тоже долго не мог понять откуда такой свист , и только на определенных оборотах , примерно 700 -1000.
Subaru Outback / 2,5 АТ .
Бродяга
Сообщение zefir » Вс мар 20, 2011 00:07
З того, що прочитав в інтернеті, поняв, шо свист появляється через бруд на амортизаторах демпфера двухмасового маховика. Чисто теоритично можна попробувати їх почистити?
zefir
Сообщение rabbit » Вт мар 22, 2011 12:40
Вот и и у меня такое же, только коробка автомат. Воет на малых оборотах, а как прогреется мотор полностью - перестаёт.
rabbit
