Беда!!!Свист в области коробки.
Сообщение Makxxx » Вс мар 13, 2011 00:31
Такое дело,при трогании с места на низких оборотах примерно 700-1200 об/мин свист в области коробки обороты выше звук пропадает.Звук как ремень не натянут,был на официале они утверждают что свистит не ремень. Причину без снятия коробки не могут сказать.Что это может быть???И ещё частенько бывает,что воняет палёным сцеплением,при трогании с 1800-2000 об/мин.Что за нафик???А сегодня заметил,ехал по трассе около 120 км/ч примерно км 15, остановился, постоял мин 3, и в салоне пошла слабая вонь чего паленого,как сцепление. Машина Суба Legasy 2007 2,0 МТ прошла 62000 P.S. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за любую оказанную помощь!!!!
Makxxx
Сообщение alex_xel » Вс мар 13, 2011 01:01
Сцепление? выжимной?
Сообщение brutaltruth » Вс мар 13, 2011 11:52
Были те же симптомы гдето с 35-ти до 45-ти тыщ пробега. Тот же год выпуска токо аут 2.5 на мехенике. Посоветовали забить на это дело.
Забил. Щас почти 70 тыщ - полет нормальный. Но пока не перестало пищать конечно стремно было.
brutaltruth
Сообщение Dr.House » Вс мар 13, 2011 14:38
А с каких это пор замена сцепления приравнивается к беде?
Заказывай одномассовый комплект,ставь и больше не называй так страшно темы!
Тоже мне блин беда.... :o
Сообщение Alex_13 » Вс мар 13, 2011 16:44
тоже спрошу... появляется странный вой на оборотах от 700 до 2000.. если больше то или пропадает, или не слышно. Звук появляется примерно минут через 5 после начала езды, и всегда в момент трогания..на 1 передаче, реже на второй. от увеличения оборотов не усиливается. Ощущение что издается звук где-то спереди. Был у Вазы на СТО... подняли послушали, все тихо..да и не слышно его было в тот момент как назло.. по ходовой ок, масло в дифференциале ок, про редуктор ничего плохого думать не хочется (((... выжимной?
авто в подписи... пробег 37 тыщ
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Dr.House » Вс мар 13, 2011 17:53
Alex_13 писал(а):тоже спрошу... появляется странный вой на оборотах от 700 до 2000.. если больше то или пропадает, или не слышно. Звук появляется примерно минут через 5 после начала езды, и всегда в момент трогания..на 1 передаче, реже на второй. от увеличения оборотов не усиливается. Ощущение что издается звук где-то спереди. Был у Вазы на СТО... подняли послушали, все тихо..да и не слышно его было в тот момент как назло.. по ходовой ок, масло в дифференциале ок, про редуктор ничего плохого думать не хочется (((... выжимной?
Похоже на маховик...Наврядли выжимным отделаешься....Крепись-со многими такое было...
Сообщение Alex_13 » Вс мар 13, 2011 21:55
кстати сцепление берет сразу.. без пробуксовок и тп.
хотя прошлой зимой подпалил крепко..
подождемс, понаблюдаем.
смущает что эффект не постоянный... можно и час кататься, и не услышать этого звука..
Alex_13
Сообщение c-cam » Вс мар 13, 2011 22:06
была однажды вонь, очень похожа на сцепление. на самом деле подтекал сальник хвостовика, масло трансмиссии жарилось на глушаке...
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
Сообщение Dr.House » Пн мар 14, 2011 08:51
Alex_13 писал(а):Dr.House
А никто и не говорил что дело в фрикционах...
Вероятнее всего двухмассовость маховика портит всю идиллию...
Сообщение maxuss » Пн мар 14, 2011 09:01
Этот топик уже понимался с подробностями: http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=16376&highlight=%E7%F7%E5%EF%EB%E5%ED%ED%FF
Кратко - свистит двухмассовый маховик, особенность конструкции.
Можно ездить до полного износа диска сцепления, а затем менять в сборе на одномассовый комплект, я так и сделал.
maxuss
Сообщение ValentinN » Пн мар 14, 2011 09:13
Из за чего гудит двухмассовый маховик? Проскальзывет сцепление?
И почему на одномассовом не проскальзывает?
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Dr.House » Пн мар 14, 2011 09:40
ValentinN писал(а):Из за чего гудит двухмассовый маховик? Проскальзывет сцепление?
Демпферные пружины находятся не на диске сцепления а в теле двухмассового маховика.
Самоочистка диска на порядок выше чем маховика.
Продукты износа фрикционов осидают в лабиринтах полостей,расположенных в теле маховика,пружины начинают гасить колебательные движения при этом подклинивая в своих местах и создавая высокочастотный скрип,елозя по пыли фрикционов.
Отсюда скрип,скрежет и неудовлетворённость.
На ездовые качества не влияет до полного и естественного износа диска сцепления.
Сообщение ValentinN » Пн мар 14, 2011 09:56
И ничего, кроме установки комплекта одномассового маховика, для решения этой проблемы не придумано?
У меня гудит при трогании, нельзя резко стартонуть.
Legacy 2.5 АT 2006
ValentinN
Сообщение Dr.House » Пн мар 14, 2011 10:09
ValentinN писал(а):И ничего, кроме установки комплекта одномассового маховика, для решения этой проблемы не придумано?
Ничего более менее реально работающего не придумано.Только замена раздражающего узла...
Сообщение maxuss » Пн мар 14, 2011 11:46
Можно попытаться разобрать и почистить :lol:
Правда, не факт, что обратно соберешь и балансировка будет в порядке.
Это болезнь не только субару, двухмассовое г..но летить и на других авто, причем даже при меньших пробегах. Зато маркетологи и производители довольно потирают руки - "впарили" очередной не дешевый расходник. =@
maxuss
