Топливный фильтр под капот Outback 3.0
Сообщение AlexBoss » Вс фев 20, 2011 21:38
Всем доброго времени суток! Вопрос можно ли на Ауте 3.0 2005г.в. поставить топливный фильтр под капотом? Кто ставил - отпишитесь плиз... Заранее благодарен за ответы. Если нет, давайте вместе покумекаем над этим вопросом. С уважением, Александр.
AlexBoss
Сообщение trumpetr » Вс фев 20, 2011 22:12
не мешай машине работать...
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение warlock » Вс фев 20, 2011 23:30
trumpetr писал(а):не мешай машине работать...
А какая разница машине, где находится фильтр.
warlock
Сообщение Legalas » Вс фев 20, 2011 23:44
+1
Legalas
Сообщение warlock » Пн фев 21, 2011 07:38
Legalas, trumpetr - аргументы есть?
Из плюсов: проще менять, дешевле в два раза (берем тот и тот оригинал), плюс тонкая очистка идет перед самой топливной рейкой.
warlock
Сообщение AlexBoss » Пн фев 21, 2011 16:54
Машине это не помешает. А вот возможность менять фильтр почаще - даже ей поможет! Если не в теме - не пишите не нужных реплик плиз. Итак вопрос остаётся открытым - кто делал, подскажите пожалуйста как, буду очень признателен.
AlexBoss
Сообщение King » Ср фев 23, 2011 10:58
У меня на леське 07 года, 2,0л - 165л.с. топливный фильтр с завода "вечный" - это металлическая сетка в районе бензобака, а с качеством топлива в нашей стране, считаю не помешало бы поставить нормальный фильтр под капот.
По идее процесс установки прост:
1. Узнаешь диаметр топливного шланга.
2. Покупаешь фильтр под шланговый диаметр.
3. Находишь удобное место для крепежа фильтра и крепишь его.
4. Отсоединяешь топливный шланг от движка, подрезаешь под необходимую длину, чтоб свободно доставал до "впускной" части фильтра.
5. Если обрезка не хватает до движка - покупаешь шланг - 25грн за метр и не забудь два хомута для шлангов на подходе к фильтру.
6. Все это собираешь и опля- результат! :Yahoo!:
P.S. Сам такого не делал
King
Сообщение Sergey_od » Ср фев 23, 2011 16:25
King писал(а):У меня на леське 07 года, 2,0л - 165л.с. топливный фильтр с завода "вечный" - это металлическая сетка в районе бензобака, а с качеством топлива в нашей стране, считаю не помешало бы поставить нормальный фильтр под капот.
Как оказывается все просто .... З.Ы. Главное чтоб машина не сгорела после этого :D
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение warlock » Ср фев 23, 2011 18:40
Sergey_od писал(а): Главное чтоб машина не сгорела после этого :D
С какого перепуга?
warlock
Сообщение Leg98 » Ср фев 23, 2011 19:20
King"металлическая сетка в районе бензобака" Это просто сетка,а сам топл фильтр стоит в баке внутри корпуса топл насоса. Не видел ни одной Субары без топл фильтра.
Leg98
Сообщение Dr.House » Ср фев 23, 2011 19:31
А мы вот лицезрели под капотом Легаси колхозное топливофильтрование!Посмотрели,о.уели...Предупредили о последствиях говняных хомутов в топливопроводе....
Получили полный игнор...
С Богом выпустили это колхозен стайл на улицу подальше от нас.......Сгорать...
Ну его нах...
Сообщение trumpetr » Ср фев 23, 2011 21:24
глупо себя считать умнее японских инженеров не имея при этом хотя-бы высшего технического оброзования но не того что щас дают а то что было хотябы при СССР
trumpetr
Сообщение Sergey_od » Ср фев 23, 2011 21:52
С какого перепуга?
С такого, что когда технически грамотный человек сделает- еще ладно. А кто-то поставит на топливную магистраль прозрачный фильтр от жигулей с китайскими хомутиками. ))))
По теме -
родной фильтр на сколько я знаю стоит после насоса (поправьте если не так). И также этот фильтр является конструктивной частью всей этой банки с насосом и указателем топлива. Поэтому нужно как-то удалить из корпуса фильтра фильтрующий элемент и потом надежно обеспечить герметичность - давление там не маленькое (учитывая площадь). Или какой-то другой колхоз понадобится с магистралями внутри этой банки...
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение AlexBoss » Ср фев 23, 2011 22:40
Leg98 писал(а):King"металлическая сетка в районе бензобака" Это просто сетка,а сам топл фильтр стоит в баке внутри корпуса топл насоса. Не видел ни одной Субары без топл фильтра.
Верно подмечено, фильтр находится в сборке топливного насоса.
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Ср фев 23, 2011 22:47
Sergey_od писал(а):
С какого перепуга?
По теме -
Всё правильно, я думаю разрезать оригинал, вынять войлок и поставить на место. врезать в магистраль под капот металический фильтр (например от ауди 100 2.6). Просто задал вопрос - или кто-то делал подобную процедуру...
AlexBoss
