дергается АКПП на холодную
Сообщение ttl » Вс фев 20, 2011 18:03
Коллеги, вылезла проблемка с АКПП с наступлением холодов – слабопрогретая коробка ощутимо дергается при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю.
Родился трабл плавно – с наступлением холодов дергание начало все чаще появляться, а сейчас это дерганье уже устойчиво первые 10 мин. работы двигателя. Рывок такой, что у меня мороз по коже, причем это при плавном неспешном разгоне. Когда прогрелась – никаких проблем. Масло в коробке поменял 15 тыс. назад на Castrol Transmax E ( взято у официалов – Zip avto), причем заменил полностью весь объем, там все ок. Отчего это происходит-то? В чем физика процесса подскажите?
ttl
Сообщение Legacy1661 » Вс фев 20, 2011 18:09
При переключение передач есть задержка?!
Белый-ЯД)!
Legacy1661
Сообщение ttl » Вс фев 20, 2011 18:11
вроде нет. провала тяги или чего то такого не наблюдаю, просто рывок и переключение как обычно
ttl
Сообщение Shi » Пн фев 21, 2011 11:09
Есть те же траблы, на холодную коробка жестко переключается. ИМХО холодное масло в АКПП, как выходит на рабочую температуру все нормализуется. Забил 8)
Shi
Сообщение ttl » Пн фев 21, 2011 12:59
интересно как убрать это дело. вредли ведь с завода проектировалась такая хрень
ttl
Сообщение AlexBoss » Пн фев 21, 2011 16:56
Поменяй фильтр коробки, а если масло старое, то и его. должно помочь
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Пн фев 21, 2011 17:00
Castrol Transmax E - спроси на других форумах как работают на нём коробки, может в нём дело
AlexBoss
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн фев 21, 2011 17:52
Уровень в норме?
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение ttl » Пн фев 21, 2011 17:55
уровень проверил на горячей кпп. перелито выше верхней отметки блин. поеду сливать где то литр. посмотрю на результат
ttl
Сообщение ttl » Пн фев 21, 2011 17:57
AlexBoss писал(а):Поменяй фильтр коробки, а если масло старое, то и его. должно помочь
чтоб фильтр коробки поменять, масло из АКПП сливать надо полностью или нет? масло новое
ttl
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн фев 21, 2011 18:01
Не надо. Но после откручивания фильтра масло немного вытечет. Как раз и сделаешь уровень.
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Сообщение Legacy :D » Пн фев 21, 2011 18:50
Возможно втулочка какая подизносилась. На дорестайлах - нормальное явление, советую еще поискать стружку в масле, тысяч через 5. А может и фрикционы подгорели.
Legacy :D
Сообщение ttl » Пн фев 21, 2011 19:44
Legacy :D писал(а):Возможно втулочка какая подизносилась. На дорестайлах - нормальное явление, советую еще поискать стружку в масле, тысяч через 5. А может и фрикционы подгорели.
если бы втулочка какая была, то думаю вылазила бы проблема и на горячей коробке, аналогично и с фрикционами. этой идее уж пардоньте я буду сопротивляться)), ремонтировать коробку мне еще не хватало. пока к ней в других режимах нареканий нет. надеюсь ничего страшного
ttl
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн фев 21, 2011 20:15
Денис привет,спроси у Borodы
СЕРГЕЙ
Сообщение Legacy :D » Пн фев 21, 2011 20:31
У меня была втулочка, на холодную дергалась при переключении в положение "Драйв", на горячую практически не дергалась..
Legacy :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
