Демпферный маховик
Демпферный маховик
Сообщение myxorot » Чт фев 10, 2011 09:53
Всем привет. Появился шум на холостых оборотах. При выжатом сцеплении шум пропадает. На СТО сказали что шум вначале коробки и это мой маховик демпферный приказал долго жить. На сцепление грешить не могу потому как после замены (выжимной+диск+корзина все оригинал) прошел 7000. Собственно говоря вопрос: в связи с тем что стоимость демпферного маховика моего порядка 5000 грн (где то дешевле где то дороже) можно ли заменить весь комплект сцепления с маховиком на не демпферный. Все что находил так только замены маховика на 2,5 литровые модели, на мою не находил. Если кто сталкивался расскажите, пожалуйста процедуру.
Авто: Легаси 2 литра механика 99-00 год.
myxorot
Сообщение Leg98 » Чт фев 10, 2011 10:17
100% можно. Меняли не один раз. Меняется-маховик,корзина,диск,выжимной подшипник,вилка или опорный палец вилки.
Leg98
Сообщение myxorot » Чт фев 10, 2011 10:28
Здорово! Еще 2 вопроса: слесарных работ при этом не надо? (имеется ввиду нарезка резьб, сверление дырок и тому подобное). Просто старое все снимается и устанавливается новый комплект? Если у кого то остались номера запчастей, выложите пожалуйста. Заранее спасибо. VIN скину в личку.
myxorot
Сообщение Leg98 » Чт фев 10, 2011 10:30
Ничего делать не надо. Скинь номер и чуть позже отпишусь.
Leg98
сцепа
Сообщение Vitoser » Чт фев 10, 2011 10:35
А у меня как раз 2.5 99 г.в. такаяже проблема ..... :((( , задолбал писк , сцепление вроде нормальное а вот маховик пищит громко уж сильно , поначалу забивал а щас не могу ехать зубы скрипят ..... Интересно а че с ним может произойти , я так понимаю что писк к чему то придет попозже ???? Может кто скажет какая цена вопроса , заменить бы все вместе ......
Vitoser
Сообщение myxorot » Чт фев 10, 2011 11:24
Leg98 Спасибо за помощь. Скинул VIN в личку.
Vitoser у меня не писк. У меня как будто разбит подшипник какой то, или как будто на маховике/сцеплении появился эксцентрик.
myxorot
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Чт фев 10, 2011 12:29
myxorot писал(а):Leg98 Спасибо за помощь. Скинул VIN в личку.
Это по началу. Потом запищит :D (если маховик)
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение myxorot » Чт фев 10, 2011 12:43
Может уже подождать чтобы запищало? Чтобы наверняка убедиться что маховик. А то как то больно его покупать "вслепую" ))) А есть еще какие то способы проверить маховик это или нет?
myxorot
Сообщение subaru0204 » Чт фев 10, 2011 14:59
Leg98 писал(а):100% можно. Меняли не один раз. Меняется-маховик,корзина,диск,выжимной подшипник,вилка или опорный палец вилки.
И болты маховика.
subaru0204
Сообщение Vitoser » Чт фев 10, 2011 16:09
...... подшипники Гудят , причем гул подшипника не трудно отличить на малом ходу 50 -60 км.час, а вот маховик начинает ПИЩАТЬ после прогрева даже когда машина на холостых молотит , а особенно ЕГО слышно когда на первой трогаешся с малых оборотов ..... :(((( и теперь даже иногда при переключении на 2-ю передачу , ........
Vitoser
Сообщение myxorot » Чт фев 10, 2011 16:20
А вот теперь странно. Ничего даже похожего на писк нет...пока нет ))) у меня именно гул или как будто где то закончилась смазка и насухую вращается. Даже обороты чуть падают когда сцепление отпускаешь.
myxorot
Сообщение Vitoser » Чт фев 10, 2011 17:15
А вот теперь странно. Ничего даже похожего на писк нет...пока нет ))) у меня именно гул или как будто где то закончилась смазка и насухую вращается. Даже обороты чуть падают когда сцепление отпускаешь.[/quote]
У меня 100% прибитый маховик , педаль сцепления выжатая или отпущеная НИКАК не влияет ни на обороты двигателя ни на звук пищания маховика ....... возможно у вас еще какаято проблема в машине либо у вас не маховик а чтото в коробке , лучше провести диагностику на СТО .... на субару Дорого устранять виртуальные проблемы на АВОСЬ "по типу а вдруг перестанет гудеть" ..... Как говорит мой еСТеОшник ездь пока не станет а как станет так сразу и ясно будет что нада менять а что нет :))))))))))))))
Vitoser
Сообщение Leg98 » Чт фев 10, 2011 17:28
И болты маховика.
На счет болтов правильно. Если честно,то провтыкал.
Leg98
Сообщение myxorot » Пт фев 11, 2011 14:36
Если бы стоимость снять/поставить коробку не стоила700 грн наверное сделал бы диагностическую "операцию". А так пытаюсь по симптомам. Вот скажите, маховик же все время крутится с двигателем, тогда почему при выжатом сцеплении пропадает звук?
myxorot
Сообщение Vitoser » Пт фев 11, 2011 16:24
myxorot писал(а):Если бы стоимость снять/поставить коробку не стоила700 грн наверное сделал бы диагностическую "операцию". А так пытаюсь по симптомам. Вот скажите, маховик же все время крутится с двигателем, тогда почему при выжатом сцеплении пропадает звук?
При выжатой педали сцепления звук пропадает если выжимной подшипник вышел из строя , но в субару это маховик просто он только начинает заболевать ...... если есть пищание на малом ходу т.е. на первой передаче в пределах 700-900 об. при старте то тут верняк маховик , но это не значит что его сразу нужно менять , я уже например с такой проблемой уже год ( 30000 пробегу) катаюсь .... просто нада больше оборотов двигателя давать тогда писка нет :) , вообще просто проедь по двору на первой передаче без нажатия (на минимальних оборотах ) на педаль газа если будет пищать то точно маховик !!!
Vitoser
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
