Нужен совет!!!!!
Нужен совет!!!!!
Сообщение Joker_P » Сб янв 29, 2011 00:06
появился стук в ходовой! при движениии прямо, переезд через полицая стук (похожий как хрустит граната при вывороте) , когда стою на месте (акпп в нетрале, без нажатого тормоза и ручника) поворот руля сопровождается таким же стуком, диагностика не показала НИЧЕГО! сайленты в нормеБ втулки и стойки стаб тоже, на опорные не дает ничего!
рейка тоже вроде в норме!(слушали стетоскопом)
вообщем голлова кругом! и механики в захвате!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение warlock » Сб янв 29, 2011 00:21
Рулевые тяги смотрели?
warlock
Сообщение alex_xel » Сб янв 29, 2011 09:29
Я бы предложил подождать до потепления..., а там смотреть. У мну прошлой зимой тож казалось что ходовой глына.., хотя машина довольно свежая... холодно....
Сообщение СЕРГЕЙ » Сб янв 29, 2011 19:22
У меня похрустывания наблюдались при заезде в гараж через препятствие высотой см5 где то,в момент когда колеса упираются и даешь газку. Причем проявлялось когда поездишь.Сейчас прогрессирует ,начались похрустывания при движении по прямой. Что это, пока вычислить никак не могу .Жду когда проявит себя сильнее.До этого все прощупал-результат ноль. :shock: Грешу на шрус, но не понятно почему на холодную такого нет
СЕРГЕЙ
Сообщение Joker_P » Вс янв 30, 2011 21:59
вроде выяснили! лопнула подушка кпп нижняя ! в понедельник ее поменяю посмотрим!
теоесть предположение - что просел двигатель и стучит при нагрузке по подрамнику!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Joker_P » Вс янв 30, 2011 22:00
2 СЕРГЕЙ
выявили только когда подняли на развальном стенде, и вставили монтировку между двигателем и подрамником!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт фев 01, 2011 13:23
Joker_P писал(а):2 СЕРГЕЙ
Спасибо, посмотрю тоже еще раз более тщательно с монтировкой
СЕРГЕЙ
Сообщение Joker_P » Вс фев 06, 2011 22:59
поменял подушку хвостовика КПП! результат - стук(а) стало меньше но всеже есть ! судя по всему надо заменить и две подушки двигателя нижнии!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт фев 08, 2011 11:23
Joker_P писал(а):поменял подушку хвостовика КПП! результат - стук(а) стало меньше но всеже есть ! судя по всему надо заменить и две подушки двигателя нижнии!
Если они целые то зачем их менять,не пойму?
Еще можно посмотреть так наз ограничитель раскачиваний силового агрегата. тот что вверху ,возле дроссельной заслонки
СЕРГЕЙ
