набившее оскомину? комплектность резины на полный привод
Сообщение doka.ua » Вт янв 18, 2011 20:31
Привет,
вопрос, который, вероятно, набил оскомину, но я ни в этом форуме, ни в гугле толком не смог найти ответа.
Можно-ли ставить на Субару Легаси колеса одинакового размера, но попарно с разным протектором (т.е. везде 205/55R16, но впереди - одна пара колес, сзади - другая).
Расхожее мнение - нельзя. Если это так - может кто-то объяснить, почему? Логически, нет никаких причин - размер одинаковый, колеса крутятся одинаково. Разница - в коэффициенте сцепления, но вообще говоря, от колес это зависит в последнюю очередь (на всех четырех одинаковых может быть такая-же фигня - когда под одним колесом гравий, под другим - асфальт, под третим - лужа, под четвертым - кизяк).
Есть какие-то соображения на сей счет?
Спасибо.
doka.ua
Сообщение Dr.House » Вт янв 18, 2011 20:41
Нельзя-это слишком категорично..Можно...
Но стране нужен каждый налогоплательщик-и разложившийся на повороте тоже!
Ваше право выбирать на какой резине ездить-хоть на летней зимой...
Но здравый смысл должен возобладать.Одинаковый рисунок-априори одинаковый характер управляемости.Одинаковая склонность к аквапланированию,одинаковая устойчивость в боковой плоскости,все остальное тоже одинаковое.
Есть желание-сначала попробуйте разноименную резину на разных осях,но только подальше от дорог.Внезапный закид задницы или скид морды к бардюру вам обеспечен...
Может категорично,но совет не лишний-берите 4 ОДИНАКОВЫХ колеса!И нервы будут целы и машина.
Если не так-представьте себя таксистом на шахе.Спереди лысая зима-сзади новая лето!А на улице-минус 10....
Нет.выбирать Вам.
Но если Вы хоть чуть чуть себя цените-ответ выше....
Сообщение Fader » Вт янв 18, 2011 20:57
doka.ua
Есть на этом форуме похожая тема.
Перешерстив весь Инет я сделал вывод, что можно. Сам сейчас езжу на разной зимней резине (так уж получилось :wink: ) - размер, конечно, одинаковый, а производители разные. Т.е. все 4 покрышки почти новые, но рисунок немного разный.
Есть мнение, что момент на заднюю ось может перекидываться "неожиданно" из-за разного коеффициента сцепления, что вредит муфте... :P
Пока никаких непоняток я не заметил. :wink:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Astraeus » Вт янв 18, 2011 22:59
doka.ua
Я сейчас езжу на "разнобойной" резине. Перед Данлоп, зад Бриджстоун, естественно это все зима. Рисунок и скоростные показатели примерно одинаковые. Но разница чувствуется все таки. Поскольку сзади стоит более "европейская" зима, жопу сильно на снегу срывает. Один раз на повороте в снегопад еле поймал. На сухой и мокрой дороге нормально. Но если не закладывать виражи, то можно хоть на Россаве ездить, главное чтобы размер был одинаковый.
Astraeus
Сообщение doka.ua » Вт янв 18, 2011 23:28
Dr.House писал(а):Ваше право выбирать на какой резине ездить-хоть на летней зимой...
Давайте отбросим ложные спекуляции на тему лысой летней резины в зиму - мы тут взрослые люди и говорим о правильной резине в правильное время :-)
В моем случае, речь идет о паре Nokian WR и паре GoodYear UltraGrip 500.
Dr.House писал(а):Одинаковый рисунок-априори одинаковый характер управляемости.Одинаковая склонность к аквапланированию,одинаковая устойчивость в боковой плоскости,все остальное тоже одинаковое.
Кроме первого пункта, остальные применимы также и к моноприводным машинам, для которых разнопарное обувание разрешено. Что касается первого пункта - согласен, но с двумя оговорками: 1) как я уже говорил, управляемость резины зависит от двух факторов - от собственно резины и от состояния полотна, поэтому эффект разницы управляемости самой резины вполне может быть нивелирован покрытием и 2) если резина в нормальном состоянии и нормальная сама по себе, то разница в их качествах составляет проценты, если не доли процентов и может проявиться лишь на экстремальных режимах.
И к чему я все это: к тому, что по моему мнению, разнопарная резина как явление, не так уж страшна, если не заниматься на дороге "спортом". Чем страшна - тем, что может нанести вред машине, если она разного размера.
Поправьте меня, если я принципиально ошибаюсь.
Спасибо.
doka.ua
Сообщение doka.ua » Вт янв 18, 2011 23:32
Astraeus писал(а):doka.ua
Ага, спасибо. Ну то есть теория подтверждается практикой (см. мой предыдущий пост). Спрошу совета - правильно-ли будет поставить вперед Nokian (как более "зимнюю" зиму), а назад - GoodYear UltraGrip 500 (как более европейскую зиму)?
Спасибо.
doka.ua
Сообщение Astraeus » Ср янв 19, 2011 00:34
doka.ua
В какой то из автопередач было сравнение "разнобоя". В общем пришли к выводу, что резину, обеспечивающую лучшее сцепление, лучше ставить назад, чтобы зад не сносило. То есть даже например шип лучше ставить назад, а нешип вперед, занос более опасен чем потери при ускорении-торможении. Но инстинктивно вроде как тянет поставить более зимнюю вперед на управляемые колеса. Я например после некоторого периода езды на "инстинктивном" варианте понял, что более зимнюю все же лучше назад. На скоростной резине боковина более округлая, как на летней, чтобы лучше раскрываться в поворотах. На более зимней боковина зубастая, чтобы препятствовать боковому скольжению, но зато по сухому она хуже управляется в повороте.
Astraeus
Сообщение doka.ua » Ср янв 19, 2011 01:19
Супер, спасибо большое за переданный бесценный опыт :)
doka.ua
Сообщение Astraeus » Ср янв 19, 2011 01:39
doka.ua
Да всегда пожалуйста. Дай Бог чтобы помогло.
Astraeus
Сообщение alex_xel » Ср янв 19, 2011 09:08
А я вот категорически с этим не согласен!!!!
ИМХО!!! Занос более опасен чем срыв передней оси?!!?!? КАК?!?! на торможении еще ладно, там хоть расчитать тормозной путь можно... а срыв передней оси в повороте?!!? Попробуй сорвать а потом поймать её!!! особенно на льду или укатанному снегу... Да открыть любую литературу по экстремальному вождению и сравнить приемы стабилизации передней и задней оси... %) да и впринципе количество приемов прохождения поворотов основаных на контролируемом скольжении задней оси.., а предней? Обычно там четко сказано что потеря сцепления управляемых колес - неуправляемый срыв/занос(надеюсь не нужно обяснять что значит неуправляемый?), и там почти все расчитано чтоб этого небыло!!! Бред...
З.ы. Я даже знаю какая передача...
Сообщение alex_xel » Ср янв 19, 2011 09:27
По поводу ставить или нет... для того чтоб решить нужно сначала понять полный привод(конкретный)... В один поворот он входит как передний в другой как задний, то недостаточная поворачиваемость то избыточная...
Вроде понятно..? А вот в условиях изменяющегося дорожно покрытия разнобойной резины, и изменение её характеристик при изменении погодных условий, предсказуемость будет еще гораздо меньше... Машине то ничего не будет...
Да и автомобилям с изменяемым моментом на осях(либо автоматически подкючаемым приводом) будет гороздо сложнее оценить когда надо его включать... Это кстати пожалуй единственный аргумент для установки на заднюю ось покрышек с большим коофиц. сцепления(при условии что основной передний)...
З.ы. Да, и почитайте мануал.
Сообщение maxuss » Ср янв 19, 2011 09:31
Спасибо.
По поводу более европейской и более скандинавской, то всё как раз с точностью до наоборот: UltraGrip 500 и по составу смеси и по рисунку протектора спроектирован под снежные суровые условия, в то время как Nokian WR - это модель для мягкой европейской зимы. Ездил на том и другом, сейчас стоит UltraGrip 500, хотя зима не ровень прошлогодней и по нынешним погодным условиям Nokian WR как раз самое то. Прошлой зимой на Nokian WR было несколько очень неприятных моментов, не смотря на полный привод...
maxuss
Сообщение Astraeus » Ср янв 19, 2011 11:50
Хрен его знает, что тут лучше. Просто при срыве передней оси в повороте машина поедет прямо, при срыве задней она поедет боком. Срыв передней оси ---> распрямляется траектория, машина едет прямо или по большей дуге ---> снижается скорость до появления сцепления ---> доворачиваем туда куда нужно ---> если не успеваем довернуть, лобовой удар, срабатывают подушки, работают ремни.
Срыв задней оси (как было например у меня пару раз) ---> выставляемся боком ---> так же боком и едем, машина потеряла контроль, сцепления с поверхностью нет ---> в лучшем случае останавливаемся метров через 30-40, если сцепление появилось ---> в худшем случае так же боком нас выносит на обочину в дерево или на встречку, боковой удар, причем не очень предсказуемый (количество защитных зон в боковой части автомобиля намного меньше, чем в передней) ИЛИ если дело происходит на трассе, то мы боком вылетаем в кювет, где делаем 3-5 оборотов (тут уже все от скорости зависит).
У моего товарища был случай на заднем приводе: резкий занос на трассе на повороте (срыв задней оси), машина пошла в кювет. Он не пытался ее ловить, просто чуть чуть подправил, чтобы она ушла задом, а не боком. Боковое скольжение - это конечно красиво, но на сухой дороге.
Это все естественно личный опыт. Книжек никаких я не читал, экстримальным вождением не занимался, как и подавляющее большинство водителей. Конечно, если водитель подготовлен к таким ситуациям по какой то специальной программе, то возможно езда боком для него как дом родной, и то частенько даже у самых "ученых" бывают проколы.
В общем мой взгляд лучше лоб в лоб, чем на той же скорости лоб в бок.
Astraeus
Сообщение mitalium » Ср янв 19, 2011 11:59
Спасибо.
Читаю и плачу))))По существу - Нокиан это еще не значит "более зимняя" особенно в данном контексте про WR.которая рассчитана исключительно на европейские теплые зимы.(P/S сейчас может начаться... споры от владельцев управляющих авто на этой резине,про то как они выгребают ото всюду и тд но давайте не будем!!!.)WR вообще не воспринимаю как полноценно зимнюю резину исходя из обьективных причин ( для информации можно посмотреть "мировые" тесты и все сразу станет ясно). Сочетание WR и UltraGrip 500 вообще не рекомендовал бы ставить в любой последовательности , слишком разные характеристики !
mitalium
Сообщение alex_xel » Ср янв 19, 2011 12:22
Astraeus
Так вот прикол в том что при срыве задней оси машина остается управляемой(а это основа экстремального вождения) а дальше все зависит от навыков управления в такой ситуации и водитель в состоянии как либо повлиять на происходящее, траэкторию можно как распрямить так и довернуть(к примеру ручником, загр. пер. ось или еще много разн. способов).
А вот когда срывает переднюю ось то способов вернуть сцепление или хотя бы подправить траэкторию гораздо меньше, требующих больших навыков, меньше места и времени на маневрирование.... А чаще всего ты там просто пасажир...
