плохо греет печка . шланги раздуло на радиаторе.
Сообщение an10091976 » Вс янв 16, 2011 07:53
плохо греет печка . ШЛАНГИ НА РАДИАТОРЕ РАЗДУЛО. Спускаю воздух с радиатора печка греет. потом всё снова повторяется.В чём причина? Радиатор забит или система?
an10091976
Сообщение Joker_P » Вс янв 16, 2011 21:11
былбы рядный движок - то скал что прокладка сечет!
у меня печка не грела с правой стороны - вердикт: радиатор печки забит был на половину ( промыл и поехал дальше)
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение VIKON » Вс янв 16, 2011 21:59
Joker_P писал(а):былбы рядный движок - то скал что прокладка сечет!
у мну когда на 2,5 атмо прокладки - кирдык... охлаждайка бзедла гарью и на холодную, было видно бульки в бачёк расширителя... а на другом авто(АутВ12 2,5 атмо, тоже патрубки - "дуло", но проблем не было. И грело и охлаждало - нармуль... :wink:
Сообщение Leg98 » Вс янв 16, 2011 22:02
Если внутри патрубков создается давление,то ничем хорошим это закончится не может.Скорее всего это не радиатор,а проблема с двигателем.
Leg98
Сообщение Leg98 » Вс янв 16, 2011 22:07
На Субаровских моторах после 2000 года стоят прокладки из металлопакета и с ними,как правило ничего не происходит. Проблема возникает с ГБЦ. Лечится шлифовкой голов.
Leg98
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн янв 17, 2011 11:40
Скорей всего пробило прокладку ГБЦ, менее вероятно, что забита печка.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение VIKON » Пн янв 17, 2011 11:46
an10091976 дык а что за авто то? :roll:
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн янв 17, 2011 12:01
Судя по всему SUBARU :D
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Re: плохо греет печка . шланги раздуло на радиаторе.
Сообщение хохол » Чт янв 20, 2011 17:00
an10091976 писал(а):плохо греет печка . ШЛАНГИ НА РАДИАТОРЕ РАЗДУЛО. Спускаю воздух с радиатора печка греет. потом всё снова повторяется.В чём причина? Радиатор забит или система?
если охлаж жидкость вытекает и шланги раздувает то скорей всего пркладки головок пробиты,а печка просто заполняется воздухом!!
хохол
