Вопрос по передним амортизаторам.
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 01:16
Приобрел амортики sachs (передние), подбирали по вину, все как положено. Приехали они на днях. Решил я глянуть на крепление штока к опоре (то, что под капотом), снял резинку и прикинул гайку от новых, к старому штоку (родные амортики стоят). Так вот, гайка по внутреннему размеру, больше чем шток на родных, соответственно, шток новых, толще (резьбовая часть, что в опору амортизатора входит). Соответственно измена у меня, как войдет новый шток в опору, он в посадочное место не влезет ведь? Господа, кто менял на не родные, развейте сомнения, может я че не так понял и пугаюсь напрасно? Просто, не охота все разобрать, а шток в опору не войдет. Или там конструктивно все предусмотрено, просто без разбора не видно? Перепроверяли по вину, все сходится, эти sachs идут как альтернативные, ошибки быть не может. Кто менял сам, может нюансы есть. Благодарен за помощь! Легаси 2004 года 2.0 атмо.
DimaName
Сообщение maik » Пн дек 20, 2010 12:13
Диаметр резьбы и штока могут быть разные, а посадка под подшипник в опоре одинаковая.
maik
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 15:17
maikl писал(а):Диаметр резьбы и штока могут быть разные, а посадка под подшипник в опоре одинаковая.
Посадочное место 5мм (высота) и еще толще чем резьба. Такое может быть?
DimaName
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 18:22
Что никто не знает, никто сам не менял?
DimaName
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн дек 20, 2010 18:23
А чего sachs ? Поставил бы kyb намного лучше и без проблем становится.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 18:33
СТО 'Толстый Тюнинг' писал(а):А чего sachs ? Поставил бы kyb намного лучше и без проблем становится.
Так вроде разницы нет, просто эти быстрее приехали. По вину и те и те одинаково подходят.
DimaName
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн дек 20, 2010 18:38
Если правильно подобрали , разбирай и ставь новые , должны стать как родные .
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 18:44
СТО 'Толстый Тюнинг' писал(а):Если правильно подобрали , разбирай и ставь новые , должны стать как родные .
Проверяли по вину несколько раз, вроде оно. Только смущает меня разница в толщине резьбы (штока), странно это. Думал, мож кто с этим сталкивался. В опору шток ведь плотно входит? А у меня, новые амортики, шток в диаметре больше (именно резьба).
DimaName
Сообщение DimaName » Чт дек 23, 2010 19:26
Спасибо всем, кто откликнулся. Поменял, все подходит (там в опоре, отверстие чуть больше). Если кому интересно, есть нюанс с sachs, резьба чуть выше, заглушка не подходит (резиновая, та, что сверху), да и амортики жестковатые показались.
DimaName
Сообщение AlexBoss » Сб дек 25, 2010 11:07
Я поставил каябу ,тоже получилось жестче (я думаю пока новые) шток тоже чуть выше. Если интересно, подскажу как поставить крышечки родные.
AlexBoss
Сообщение DimaName » Сб дек 25, 2010 11:25
Подскажи как сделал. Мысли были дырку в заглушке сделать, потом купил резинку для шаровой от жигулей, вроде должна подойти (по размеру похожа, дырка есть вверху и она повыше чем заглушка), пока не ставил.
DimaName
Сообщение AlexBoss » Вс дек 26, 2010 13:51
Купи гофротрубу для слива умывальника диаметр наружн. 39 внутр 32 (7-8 грн метр) со скруглёнными рёбрами. Отрезаешь по длине сколько нужно: верхний виток целый, нижний половина витка (у меня 2,5 витка) встаёт идеально плотно там и там. ща попробую фото добавить.
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Вс дек 26, 2010 14:01
не смог прилепить фото...[/code]
AlexBoss
Сообщение DimaName » Вт дек 28, 2010 18:04
AlexBoss писал(а):Купи гофротрубу для слива умывальника диаметр наружн. 39 внутр 32 (7-8 грн метр) со скруглёнными рёбрами. Отрезаешь по длине сколько нужно: верхний виток целый, нижний половина витка (у меня 2,5 витка) встаёт идеально плотно там и там. ща попробую фото добавить.
Тоже вариант, я в этом направлении не мыслил. Я по другому сделал, взял от какого то ВАЗа пыльник на шаровую (2 гр. штука), подошло нормально, плотно. Только там отверстие сверху, я его на шток одел, вроде везде нормально стало, выглядит, типа так и должно быть 8)
DimaName
