Проблема с обдувом
Проблема с обдувом
Сообщение MICTEP » Ср дек 08, 2010 07:02
привет всем опять)) спасибо всем кто помог с бортачем теперь следующий вопрос появился, суть в том что даже при включенном режиме "на ноги" и макс мощности вентилятора не чувствуется никакого потока воздуха в ногах даже при закрытых боковых воздуховодах.....повторюсь еще раз что машинка араб может из за етого??
То что нас не убивает делает нас сильнее!!!
MICTEP
Re: Проблема с обдувом
Сообщение st_vlad » Ср дек 08, 2010 08:47
MICTEP писал(а):привет всем опять)) спасибо всем кто помог с бортачем теперь следующий вопрос появился, суть в том что даже при включенном режиме "на ноги" и макс мощности вентилятора не чувствуется никакого потока воздуха в ногах даже при закрытых боковых воздуховодах.....повторюсь еще раз что машинка араб может из за етого??
у меня араб... к печке претензий нет.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Leg98 » Ср дек 08, 2010 09:26
Фильтр салона давно менялся?
Leg98
Сообщение MICTEP » Ср дек 08, 2010 20:58
Leg98 писал(а):Фильтр салона давно менялся?
пасиб проверим)
MICTEP
Сообщение VIKON » Ср дек 08, 2010 22:45
+1
Сообщение Yuriy Bordey » Сб апр 02, 2011 02:20
поменял, и без фильтра - не дует в ноги :o
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение petr0vich » Вс апр 03, 2011 21:51
моторчик управления заслонкой печки мог крякнуть
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение Пфыр » Ср апр 06, 2011 14:19
В сервисном мануале написано как включается режим диагностики блока климат-контроля.
Насколько я помню, нужно включить зажигание (не заводить) при нажатых кнопках обогрева заднего стекла и A/C
После самодиагностики попереключать режимы и послушать как хотят заслонки.
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
