Subaru Legacy и CarPC. Как это было.
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 19:30
В общем решил я потихоньку свой инстал перебрать, потому как то, как он был сделан меня попросту не устраивало, очень!!! много соплей было, в прямом смысле слова, много термоклея, который как известно не держит нифига летом и все отпадает.
Посему прошу любить и жаловать, мой монитор:
(Кстати кол-во человек принимавшее участие в его разработке и реализации не установлено, все сделали печально :D Я переделал, остался доволен)
Рамка:
Сама LCD-панель с тачскрином:
Вкладываем одно в другое (вокруг видно остатки термоклея, который я отдирал):
Далее вставляем воздуховоды (крепления на них были поломаны, потому пришлось найти маленькие черные саморезики и аккуратно прикрутить их, реально незаметно):
Уже с задней крышкой монитора (я бы и так оставил, только вот плата монитора управления находится на ней):
Ну и натурпродукт:
Не рекомендую делать рамку самостоятельно, а тем более отдавать друзьям-знакомым, которые "шарят".. Отдайте специалистам. Мне например :crazy: Опыт уже есть, в следующий раз сделаю идеальную :D
Далее буду потихоньку прикладывать фото того, где и как находится сам ПК. Установлю монитор на место, думаю не раньше весны, а может если будет тепло и зимой, потому как сейчас авто без АКБ.
Legacy :D
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 19:41
Нашел еще фото, поэтому продолжим.
Так выглядит в процессе загрузки:
Так в процессе работы, правда на столе, фото старые:
Legacy :D
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 19:59
Теперь не отступая, хочу перевести тему на магнитолу, а точнее ее перепайку.
Имеем новый кенвуд с МП3, ЮСБ и самое главное - АУКСом.
Плата управления магнитолой и климатом Субару Легаси:
Общий вид:
Вот так вот спаялись две платы в кучу:
Теперь все уложено и припаяно (в процессе были изменения, улучшал крепеж к плате, фото нет):
Инсталлируем новое ГУ в высвободившееся (в связи с удаление старого устройства проигрывания КД) место:
На шуруп не смотреть, что под рукой было, держится хорошо:
Сначала меряли с крышкой, в процессе крышка была удалена:
Примерно так выглядит сейчас сама магнитола (позже дам фото в собранном виде и как работает):
Ну параллельно, не долго думая было принято решение обесшумить торпедо, заодно и нормально раскинуть провода от сигнализации (были трудности при переустановке блока):
Трипкомпьютер переехал в пепельницу (поскольку я в машине не курю). Там отдельная история, я там разработал систему креплений, аж сам доволен :D
Legacy :D
Сообщение mega_asd » Сб дек 04, 2010 22:37
Коля все это конешно хорошо, но поччему бы не поставить просто магнитолу с телеком и жпс и не мучаться. на сколько сдесь больше функций? в чем смысл этого писи?
Андрей
mega_asd
Re: Subaru Legacy и CarPC. Как это было.
Сообщение Hammer111 » Сб дек 04, 2010 23:01
Legacy :D писал(а): Отдайте специалистам.
На этом проект, считай, окончен.
Hammer111
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 00:15
Ваше мнение имеет право на существование, хоть я его и не разделяю.
Legacy :D
Сообщение Hammer111 » Вс дек 05, 2010 00:20
аднако реал. (я и сам бы не разделял с удовольствием)
Hammer111
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 00:20
mega_asd писал(а):Коля все это конешно хорошо, но поччему бы не поставить просто магнитолу с телеком и жпс и не мучаться. на сколько сдесь больше функций? в чем смысл этого писи?
Насколько больше функций у компьютера на фоне автомобильного ДВД-проигрывателя вместе с навигатором.
Из функций ОБД2 шина, общение с машиной в реальном времени, все датчики, показатели, ошибки (читать, стирать можно). Сенсорный монитор для магнитолы с ДВД стоит на порядок дороже чем этот. Возможность установки винчестера на любой объем и при этом не будет так тупить, как Альпайн с флешкой на 2ГБ, который каждый раз ее сканит по полторы-две минуты. Любой софт у тебя под рукой, будь то ПДФ, будь то фотошоп, что угодно.. Пошпилить наконец можно :D Контра идет :crazy: Возможность выхода в интернет, у меня стоит беспроводной Утел, все работает на ура, ну и все возможности интернета, погода, интернет радио и т.д. Правда радио, как и видео с такой скоростью оставляет желать лучшего, а по страницам полазить вполне нормально.
Еще доводы нужны? :D
Legacy :D
Сообщение Hammer111 » Вс дек 05, 2010 00:22
какую погоду показывает?
Hammer111
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 01:04
Hammer111 писал(а):аднако реал. (я и сам бы не разделял с удовольствием)
Ну ведь Вы тоже не с паяльником в руке родились :wink:
Legacy :D
Hammer111 писал(а):какую погоду показывает?
В Днепропетровске :P
Legacy :D
Сообщение Angelo » Вс дек 05, 2010 01:39
Геморно как-то. 8)
Имхо, для медиа и комп. прибамбасов ноутбук удобнее.
На том экранчике часто в контру шпилишь? :D
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 01:52
Angelo писал(а):Геморно как-то. 8)
Ваапще не шпилю) Ноут то понятное дело, но на ноут есть ноут, но тут слегка неуместно сравнение :wink: Это как 2ДИН магнитолу сравнить с смартфоном без сенсорного дисплея)
Legacy :D
Сообщение Max-autopc » Вс дек 05, 2010 13:40
Legacy Довольно интересный проект! Выше писал что двигатель общается с компом по шине OBDII. Подключено ли это сейчас? Какой адатпер используется? Какой софт?
Subaru Legacy
(098) 12-12-000
Max-autopc
Сообщение Legacy :D » Вс дек 05, 2010 13:47
Max-autopc писал(а):Legacy Довольно интересный проект! Выше писал что двигатель общается с компом по шине OBDII. Подключено ли это сейчас? Какой адатпер используется? Какой софт?
Сейчас не подключено, не могу найти "правильных" драйверов на ЕЛМ327, да и машина сейчас без аккумулятора, потому времени заниматься нету.
Legacy :D
