Подогрев сидений
Подогрев сидений
Сообщение alck » Ср дек 01, 2010 20:01
Всем привет. Может кто-то устанавливал подогрев сидений на Легаси 2004г.? Поделитесь опытом..
Нашел штатную кнопку с рестайлинговой легаси,
подключаю в разьем, вставляю дополнительное реле возле блока предохранителей. Кнопка светится и на 4 пиновом разьеме, что под сидением появляется 12в на остальных 2 пинах ничего нет. При изменении уровня нагрева на кнопке ни разьеме ничего не меняется.
Кнопка вроде как должна управлять элементами подогрева самостоятельно.
Думаю, что в штатных элементах подогрева есть терморезистор
В какую сторону дальше двигаться, незнаю....
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Sergey_od » Чт дек 02, 2010 09:05
Да, в сиденьях должен быть терморезистор и кнопка управляет нагревом в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. То есть напряжение она не будет менять, а будет его раньше или позднее отключать в зависимости от нагрева терморезистора и положения кнопки.
ЗЫ. У тебя хорошо - вставил реле и все. У меня вообще части проводки на арабской машине не было, в колодке с реле не было даже контактов.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergioni » Чт дек 02, 2010 09:13
5 тем о подогревах уже есть, нет надо новую нарисовать....
Sergioni
Сообщение alck » Чт дек 02, 2010 10:19
Sergey_od писал(а):Да, в сиденьях должен быть терморезистор и кнопка управляет нагревом в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. То есть напряжение она не будет менять, а будет его раньше или позднее отключать в зависимости от нагрева терморезистора и положения кнопки.
а какой номинал резистора?
alck
Сообщение Sergey_od » Чт дек 02, 2010 10:28
Я не измерял (может там и не резистор, а что-то полупроводниковое). На схеме от Легаси этого нет. Там подогрев обозначен прямоугольником, куда заходит 4-ре провода от регулятора.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alck » Чт дек 02, 2010 18:05
Самое интересное, что 12 вольт на разьеме пропадает только при выключении ACC и не зависит от положения кнопки.
Резистор пробовал переменный 0-47к, результатов ноль
Я видел схему, но и там тоже 4 провода :)
Думаю нужно найти легаси с подогревом и померять...
alck
Сообщение st_vlad » Чт дек 02, 2010 19:06
alck писал(а):Самое интересное, что 12 вольт на разьеме пропадает только при выключении ACC и не зависит от положения кнопки.
Значит не разобрался с подключением. Для моего выключателя (8-ой модельный год) справедливо следующее.
1-ое положение выключателя, отключение подогрева при 7,4 кОм
2-ое положение выключателя, отключение подогрева при 6,1 кОм
3-ое положение выключателя, отключение подогрева при 5,5 кОм
4-ое положение выключателя, отключение подогрева при 4,6 кОм
Какой взять термистор думаю сами разберетесь. :-)
Пошел колхозить свои подогревы.... А то холодно как-то на улице. :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение alck » Чт дек 02, 2010 19:36
Спасибо завтра попробую
alck
Сообщение Fader » Пт дек 17, 2010 09:22
Товарищи, спасайте! Замерзаю!!!
У меня стоит штатный подогрев сидений, но после монтажа/демонтажа водительского сидения попогрейка перестала греть! :shock: Причём, заметил это только сейчас. :P
Спина греет, а низ - нет. :oops: Возможно, забыли подключить что-то? Или у нас цельно идёт и "спина" и "попогрейка"?.. :Search:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение mega_asd » Пт дек 17, 2010 10:10
Давай к Жеке на прием от те все сделает
Андрей
mega_asd
Сообщение st_vlad » Пт дек 17, 2010 10:13
Fader писал(а):Товарищи, спасайте! Замерзаю!!!
Между спинкой и сидухой 100% должен быть разъём.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Fader » Пт дек 17, 2010 15:27
Где? Где именно его искать? :Search:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение alck » Пт дек 17, 2010 18:04
конечно есть
скрути 4 болта на сидушке и наклони ее назад, там увидишь:)
alck
Сообщение Fader » Сб дек 18, 2010 09:16
alck писал(а):конечно есть
Спасибо! Сейчас попробую!
Болты слева сбоку, я так понимаю? :oops:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение alck » Сб дек 18, 2010 10:11
Те, что сидение крепят.
Спереди сидения 2 болта и сзади под платсмасовыми защитами еще 2
Последний раз редактировалось alck Сб дек 18, 2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
alck
