антеннка хреново работаит
Сообщение ttl » Ср дек 01, 2010 11:21
Коллеги, вот в аутбеке 05 года заменил себе штатную магнитолу на обычную однодиновую mp3 магнитолку clarionCZ200, все работает хорошо кроме радио. Антенна подключена к клариону штатная. Знаю о том, что в задней двери стоит маленький усилок этой антенны, он запитан, проверял. Звук от радио тем не менее с небольшими, но раздражающими помехами. При выключенном двигателе меньше, при езде – больше. Машина – араб (может имеет значение)
Как лечить? Купить активную антенну за 50-100 грв., попробовать с ней или в чем то другом проблема может быть? Кто сталкивался?
ttl
Сообщение mxx » Ср дек 01, 2010 13:54
у меня тоже не родная магнитола, и поначалу была такая же проблема. Решилось выниманием магнитолы, проверкой антенного разьема и его перепайкой:) сейчас все ловит гуд :)
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение ttl » Ср дек 01, 2010 14:33
так, спасибо за наводку..., а что там перепаивать? там же штекер папа-мама, вставил и все...
ttl
Сообщение mxx » Ср дек 01, 2010 15:33
ttl писал(а):так, спасибо за наводку..., а что там перепаивать? там же штекер папа-мама, вставил и все...
у меня был перебит кабель именно на входе в штекер.
mxx
Re: антеннка хреново работаит
Сообщение alex_xel » Ср дек 01, 2010 18:59
ttl писал(а):Коллеги, вот в аутбеке 05 года заменил себе штатную магнитолу на обычную однодиновую mp3 магнитолку clarionCZ200, все работает хорошо кроме радио. Антенна подключена к клариону штатная. Знаю о том, что в задней двери стоит маленький усилок этой антенны, он запитан, проверял. Звук от радио тем не менее с небольшими, но раздражающими помехами. При выключенном двигателе меньше, при езде – больше. Машина – араб (может имеет значение)
Я незнаю как насчет аута, но у мну родная голова тож не ахти ловит радио... то помехи, то сбивается...
Сообщение Legacy :D » Чт дек 02, 2010 10:26
Искать наводки, разрывы в антенном проводе. Он двухжильный, один сигнальный, другой + на усилитель. Вы уверены, что они не замкнуты? И что на усилитель приходит +? Хотя если берет нормально, но с помехами искать на сигнальном проводе наводки от плюсового.
Legacy :D
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт дек 03, 2010 19:00
А где спрятан в задней двери усилок и как он выгл.? 80 км от Киева тоже штатная херово ловит, думаю "кулибинский" усь доставить
Андрей легаси 3.0
Сообщение ttl » Пт дек 03, 2010 19:34
Андрей легаси 3.0 писал(а):А где спрятан в задней двери усилок и как он выгл.? 80 км от Киева тоже штатная херово ловит, думаю "кулибинский" усь доставить
усилок у меня в задней двери спрятан, выглядит так: http://s1211.photobucket.com/albums/cc4 ... b54956.jpg
вот крупным планом: http://i1211.photobucket.com/albums/cc4 ... c6da5f.jpg
2 Legacy : D
Наводки это как? в чем их природа? плюсовой провод где-то оголен, трется об металл и создает микроразряды, передающиеся на лежащий в 1 см рядом сигнальный? так что ли? врядли там есть разрывы... на штатной магнитоле все нормально ловило. качество звука сейчас хорошее, но при езде увеличивается количество помех. при стоянке - намного меньше, не пойму я эту связь...
поисчу конечно. однако если уж разбирать весь салон и что то искать, то что искать?
ttl
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 01:38
ttl писал(а):2 Legacy : D
Не нужно разбирать весь салон, нужно просто проверить не замыкает ли провод питания усилителя на массу, это раз. Два, это нужно проверить 100% приходит питание на антенну, должно быть около 12В +/-. Провода сигнальный и силовой идут в одном проводе, по крайней мере на Легаси именно так, они не лежат в одном см, они вплотную в изоляции)
Я бы смотрел в сторону соединения магнитола-провод, там где Кларион подсоединен к антене, там нужно еще и 12В подать на второй провод. У магнитол он отдельно выведен, называется "Antena output" или как-то так, специально для усилителей сигнала.
Могу ошибаться в чем-то, беру пример со своей машины.
Legacy :D
Сообщение _good_ » Сб дек 04, 2010 01:57
зачем вообще слушать радио??? вот вопрос.
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение ttl » Вт дек 07, 2010 22:46
_good_ писал(а):зачем вообще слушать радио??? вот вопрос.
философский вопрос... если радио есть, то можно и не слушать. а если нет... ну это знаете ли как женщина, которая не может иметь детей, - она всегда мечтает забеременеть, не зная точно нужно ли ей это)))
Последний раз редактировалось ttl Вт дек 07, 2010 22:58, всего редактировалось 1 раз.
ttl
Сообщение ttl » Вт дек 07, 2010 22:56
2 Legacy : D
спасибо, вообще радио мало слушаю, посему и плотно не занимался этим вопросом. спортивный интерес к решению проблемы есть, займусь в ближайшее время, отпишусь.
ttl
Сообщение Денис 3838 » Вт дек 07, 2010 23:13
где в седане стоит усилитель антенны???
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Sergey_od » Вт дек 07, 2010 23:23
В седане он с водительской стороны сзади за отделкой маленького стеклышка.
ЗЫ. У меня сложилось мнение, что штатный усь Г.
Неродное радио вообще не видит разницу есть он или нет.
Тоже думаю о установке альтернативной активной антенны.
Может что-то такое прицепить на заднее стекло ?
http://mag.zp.ua/catalog/avtomagnitoly/ ... -aktivnaya
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение ttl » Вт дек 07, 2010 23:37
Sergey_od писал(а):ЗЫ. У меня сложилось мнение, что штатный усь Г.
как это доказать?, а то можно методом тыка покупать активные антенны одну за другой, а оно возьмет и все равно не поможет.
ttl
