акпп
акпп
Сообщение Leks1989 » Вс ноя 28, 2010 15:17
При разгоне со 2 передачи на 3 тахометр доходит до 4 тысяч резко поднимается стрелка верх до 7 тысяч но машина не едет потом резко в низ машина дергается и едет дальше.И такой шум как будто колеся шлифуют.В чем может быть проблема???
Leks1989
Сообщение Dr.House » Вс ноя 28, 2010 17:00
Готовься к замене фрикционов...
Сообщение Leks1989 » Вс ноя 28, 2010 17:25
а че эта?
Leks1989
Сообщение Dr.House » Вс ноя 28, 2010 17:41
Leks1989 писал(а):а че эта?
Фрикционы.Что непонятного?
:shock:
Сообщение Wolk_off » Вс ноя 28, 2010 21:30
Это практически капиталка :o Какая коробка?
Wolk_off
Сообщение jaws » Вс ноя 28, 2010 22:28
Разбирать коробас.. дефектовать. Замена фрикционов и прижимных колец, прокладок полюбому. А остальное по результатам дефектофки..если лезть в этот узел и если для себя, то надо сделать ноормально..
jaws
Сообщение Legacy :D » Вс ноя 28, 2010 23:46
Проще сказать, готовь 6-10 тысяч гривен. :crazy:
Legacy :D
Сообщение Wolk_off » Пн ноя 29, 2010 00:46
Legacy :D писал(а):Проще сказать, готовь 6-10 тысяч гривен. :crazy:
Если бы так всё просто было... коробка АКПП 5 ступка 3к уе. стоит сделать.
П.С
А ошибки не какой не выдает коробка? Похоже на то что коробка в аварийном режиме находится.
Wolk_off
Сообщение Leks1989 » Пн ноя 29, 2010 05:21
Коробка Subaru Legacy B4 турбо 4 ступка.нет не че не горит ошибок не выводит.А дорого будет ее сделать?
Leks1989
Сообщение jaws » Пн ноя 29, 2010 05:59
Leks1989 вот те как раз пакет с 3-й на 4-ю на надо будет и менять, а возможно и пакет 2-3 передачи..
Без дефектовки точно не определишь сколько. Так на прикидку все фрикционы, прижимные и прокладки (меняются в любом случае при вскрытии коробки) с работой наверно от 1000 у.е. (кто ж его знает какие у Вас в Нижневартовске цены). + могут всплыть разные ньюансы, требующие замены..
и желательно на ней уже не ездить, дабы не натворить бОльших делов...
jaws
Сообщение zav » Пн ноя 29, 2010 13:02
ремонт коробаса 1-3 тыс уе... в зависимости от вскрытия...
zav
Сообщение Legacy :D » Пн ноя 29, 2010 14:26
Я могу дешевле сделать в Днепропетровске. Если нужно будет :D
Legacy :D
Сообщение VIKON » Пн ноя 29, 2010 14:40
Legacy :D писал(а):Я могу дешевле сделать в Днепропетровске. Если нужно будет :D
жжёшь -
Начало маршрута - Нижневартовск, Ханты-Манс. авт. окр., Россия
Конец маршрута - Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина
Расстояние - 3760, %)
Сообщение Legacy :D » Пн ноя 29, 2010 14:44
жжёшь -
Я ж не топикстартеру, я так - в общем :D :D :crazy:
И таки да, ЖГУ :crazy: :D
Legacy :D
Сообщение zav » Пн ноя 29, 2010 14:58
Где дешевле? Смотря, что там будет поломано...
zav
