Проблема с передней подвеской/рулевой
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 01:43
Товарищи, вся надежда на вас, т.к. местные механики жутко тупят и ничерта не понимают.
Машина: Легаси 2000, 2,5
Проблема: При повёрнутом руле - проезд по кочкам и ямам (а в особенности при повороте с трамвайных путей с булужником) что-то жутко колотит в руль. Во время этого отчётливо слушно давольно громкие стуки.
При движении по прямой всё в порядке. Проблема появляется как только руль повернёшь примерно на 45 градусов и далее (в любую сторону).
Рулевая рейка - в порядке. Всякие там наконечники и ещё рулевое чёрт знает что - тоже.
Шаровые - живы. Сайлентблоки - живы.
В последнем сервисе сказали, что похоже на подушки аммортов. Если открыть капот и приложить к ним руку, одновременно покачивая машину вниз-вверх, чувствуется, как там что-то слегко стучит, и слышно немного тоже. Но менять подушки не стали, т.к. не уверены на 100 процентов, то проблема в них. А платить за зря установленные новые подушки я отказался.
Какие мнения?
lsky
Сообщение jaws » Ср ноя 17, 2010 06:47
Если стучат опоры передних амортов - стук отчетливо отдается в шток самого аморта.
Мне кажется рулевая рейка поет песни (во всяком случае симптомы схожи с болячкой ОВК)..может быть выработка в том месте, где маленький вал входит в рулевую рейку.
Когда вытянут на себя полностью руль стук есть?
ПыСы: хоть бы написал из какого города. Мож в твоем городе есть клубные партнеры - поехать к ним на диагностику.
jaws
Сообщение Legacy :D » Ср ноя 17, 2010 07:59
Стойки вроде не должны в руль отдавать.
Legacy :D
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 11:08
jaws писал(а):Если стучат опоры передних амортов - стук отчетливо отдается в шток самого аморта.
Я не спец о рулевой, поэтому скажу просто. В том месте, где в рейку входит...что-то, конец рулевой колонки, или наверное, как Вы говорите, маленький вал - этот самый маленький вал можно пошатать рукой, причём довольно свободно. Но в специализированном (!!!) сервисе по рейкам сказали, что это нормально и так у всех машин.
Что такое болячка ОВК?
Я из Риги. Так что у нас тут свой клуб, который, впрочем по большей части состоит из любитлей "паганять на импрезах".
lsky
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 11:09
Legacy :D писал(а):Стойки вроде не должны в руль отдавать.
Удары чувствуются именно в руле. А стук слышен не только от руля, но и, в принципе, с обеих сторон.
Последний раз редактировалось lsky Ср ноя 17, 2010 11:49, всего редактировалось 1 раз.
lsky
Сообщение VIKON » Ср ноя 17, 2010 11:11
lsky обычно так стучит р.рейка, на Легаси/Аутбек это "фирменная" болезнь, на моделях до 08-го г/в., часто стучат с нуля...
:wink:
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 11:48
VIKON писал(а):lsky обычно так стучит р.рейка, на Легаси/Аутбек это "фирменная" болезнь, на моделях до 08-го г/в., часто стучат с нуля...
:wink:
О боги! Я обречён? Это не лечится? ))
lsky
Сообщение VIKON » Ср ноя 17, 2010 11:53
lsky писал(а):О боги! Я обречён? Это не лечится? ))
ну почему, парни из Харьков, кричат что попедили эту болячку. Лечат, дают гарантию...
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 11:56
Что же это за парни такие, где они кричат и как с ними связаться?
lsky
Сообщение VIKON » Ср ноя 17, 2010 11:58
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=27253
Сообщение lsky » Ср ноя 17, 2010 13:36
Спасибо, написал им.
lsky
Сообщение Joker_P » Ср ноя 17, 2010 14:07
из опыта (правда по ВВгрупп) скажу что подобный прикол может проявляться и при пробле с гранатой( как правило внутренняя)
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение VIKON » Ср ноя 17, 2010 14:17
Joker_P писал(а):из опыта (правда по ВВгрупп) скажу что подобный прикол может проявляться и при пробле с гранатой( как правило внутренняя)
если граната, то при вывороте слышен "треск" при разгоне... рейка стучит на неровностях... :wink:
Сообщение Legacy :D » Ср ноя 17, 2010 14:58
На моей памяти треск слышен при проблемах с наружным ШРУСом.
Legacy :D
Сообщение jaws » Ср ноя 17, 2010 18:05
lsky сымай рейку и отсылай до бывшей столицы Украины -славный город Харьков :D а спецы со специализированного СТО могут многое рассказать :lol:
jaws
