посторонние звуки на холодную
Сообщение mxx » Пн ноя 01, 2010 15:38
в общем заметил посторонние звуки, когда машину завожу после ночи простоя. Звук чем-то похож на работу дизельного мотора, но толком не могу определить то ли это сам мотор издает звук, то ли что-то вибрирует... звук проходит минут через 5 после работы двигателя.
может кто-то натолкнуть на мысли куда смотреть или в чем может быть проблема?
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение Fader » Ср ноя 03, 2010 11:53
Ремень?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение mxx » Ср ноя 03, 2010 12:23
Fader писал(а):Ремень?
тот который ГРМ или какой-то приводной?
mxx
Сообщение jaws » Ср ноя 03, 2010 17:06
Натяжной ролик, возможно.. сколько прошел механиз ГРМ?
jaws
Сообщение mxx » Ср ноя 03, 2010 19:16
jaws писал(а):Натяжной ролик, возможно.. сколько прошел механиз ГРМ?
на одометре 96 тыс, склоняюсь верить что пробег родной.
mxx
Сообщение jaws » Ср ноя 03, 2010 19:54
на американских сайтах читал, что зачастую на таком пробеге начинает "не держать" и "стучать" натяжной механизм.. особенно на холодную..в любом случае, если не менялся механизм ГРМ, пора его заменить!
jaws
Сообщение mxx » Ср ноя 03, 2010 20:03
jaws писал(а):на американских сайтах читал, что зачастую на таком пробеге начинает "не держать" и "стучать" натяжной механизм.. особенно на холодную..в любом случае, если не менялся механизм ГРМ, пора его заменить!
понял, спасибо... по идее планировал менять на 100к... надеюсь доживет.
mxx
Сообщение romaslom » Чт ноя 04, 2010 16:05
А звук какой именно - стук? Просто у меня тоже на холодную что-то стучит, но больше похоже на стук клапанов и проходит гораздо позже - при нагреве до температуры 60-70 градусов и стучит только в районе от 2000 до 4000 об.
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение mxx » Чт ноя 04, 2010 16:15
romaslom писал(а):А звук какой именно - стук? Просто у меня тоже на холодную что-то стучит, но больше похоже на стук клапанов и проходит гораздо позже - при нагреве до температуры 60-70 градусов и стучит только в районе от 2000 до 4000 об.
я точно не могу описать звук, но чем-то похоже на работу дизельного мотора... или меня может глючит... попробую как-то записать на телефон, и скину сюда.
mxx
Сообщение jaws » Чт ноя 04, 2010 17:17
Кстати только вчера наткнулся на руководство определения неисправностей натяжителя, роликов ну и вообще механизма ГРМ (по Гейцу)... так вот.. они пишут, что если при прогреве (на старте холодной машины) в течение 3-5 минут слышиться постороний шум из отсека где установлен ГРМ, а потом проходит, первым делом смотреть натяжитель.
jaws
Сообщение mxx » Чт ноя 04, 2010 17:58
jaws писал(а):Кстати только вчера наткнулся на руководство определения неисправностей натяжителя, роликов ну и вообще механизма ГРМ (по Гейцу)... так вот.. они пишут, что если при прогреве (на старте холодной машины) в течение 3-5 минут слышиться постороний шум из отсека где установлен ГРМ, а потом проходит, первым делом смотреть натяжитель.
пасиб, на выходных постараюсь заехать к мастерам, пусть посмотрят.
mxx
Сообщение jaws » Пн ноя 08, 2010 03:19
Вот как стучит натяжитель:
http://www.youtube.com/watch?v=3t0jOX5R ... re=related
jaws
Сообщение mxx » Пн ноя 08, 2010 08:52
jaws писал(а):Вот как стучит натяжитель:
посмотрел видео, у меня по ходу не такой стук... и заметил что он не постоянно, бывает есть, бывает нету...
mxx
Сообщение VIKON » Пн ноя 08, 2010 10:38
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 1%F2%F3%EA
Re: посторонние звуки на холодную
Сообщение Vitoser » Чт мар 03, 2011 17:56
mxx писал(а):в общем заметил посторонние звуки, когда машину завожу после ночи простоя. Звук чем-то похож на работу дизельного мотора, но толком не могу определить то ли это сам мотор издает звук, то ли что-то вибрирует... звук проходит минут через 5 после работы двигателя.
У меня тоже стукает , раз залил масло под завязку проблема решилась , теперь доливаю масло (зимой) до отметки макс. , летом на холодную не стучит , ну может чуть чуть и то я воспринимаю это как сигнал к доливанию масла :)))))))) ато после пежо 307 1.4 очень было непривычно частенько масляный щуп просматривать ...... !
Vitoser
