Гидроуселитель
Гидроуселитель
Сообщение маман » Сб окт 30, 2010 10:19
Всем доброго времени суток. Подскажите, если вращаю рулем не в движении, очень громко работает гидрик, а в крайних точках так ваще рычит..... в движении вроде норма. Это норма или трабл? Машина в подписи....
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Re: Гидроуселитель
Сообщение omega0110 » Сб окт 30, 2010 10:26
маман писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите, если вращаю рулем не в движении, очень громко работает гидрик, а в крайних точках так ваще рычит..... в движении вроде норма. Это норма или трабл? Машина в подписи....
Норма... 8)
Legacy 3.0 AT 245 hp.
0508622202
SUBARU - это диагноз.....
omega0110
Сообщение Бродяга » Сб окт 30, 2010 18:19
С чего это вдруг нормой стало . У меня такого нет .
Когда то на Ниссане Премьере такое было когда гидрик потек и уровень в бачке занизился .
Subaru Outback / 2,5 АТ .
Бродяга
Сообщение P.Pavel » Сб окт 30, 2010 19:02
Бродяга писал(а):С чего это вдруг нормой стало . У меня такого нет .
Ага интересная такая норма :D .
Свой еле слышу в крайнем положении ( так тихонько себе взвизгнет ).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение AAN » Сб окт 30, 2010 20:58
Скорее всего перетянули рейку, если регулировали
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Re: Гидроуселитель
Сообщение sergey190860 » Вс окт 31, 2010 00:35
Это не норма, а трабл. На сколько серьёзно, определят только на хорошем СТО. "Урчание" гидроусилителя должно проявляться только в крайних положениях руля и то так не навязчиво. Мой совет: к "врачу" на диагноз. Кататься с убитым рулевым - участь камикадзе. :o
sergey190860
Сообщение Zarevich » Вс окт 31, 2010 01:23
в крайнем положении руля орет шо ненормальный, уже 100 к, думал что нихрена страшного, так и продолжаю думать 8)
Zarevich
Re: Гидроуселитель
Сообщение маман » Вс окт 31, 2010 08:55
Так в том-то и дело, шо разбирали но ничего крименального не увидели, вымыли обратно собрали, а звуки теже.......
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение alex_xel » Вс окт 31, 2010 22:47
Да ладно вам, просто у всех разное понятие громкости. Как по мне на легаси гидрик громкий, на других машинах которых ездил потише будет... Темболее в прохладную погоду. Ради интереса попробуйте рано утром, когда температура пару градусов, завести и, открыть окна, и сразу покрутить рулем на месте... особнно если еще рядом машины стоят... Я в первые дни как из салона забирал еще подумал что он громкий... когда прогревается становится тише, летом такого нет...
Сообщение jaws » Пн ноя 01, 2010 00:11
Я когда взял ОВК прозрел от громкости гидрача по сравнению с Маздой :shock: мастера сказали шо усе в норме, у них у всех так :shock:
jaws
Сообщение AAN » Пн ноя 01, 2010 09:55
тоже самое - шумноват
у меня даже пассажиры иногда обращают внимание :)
AAN
Сообщение Drago » Пн ноя 01, 2010 10:21
У меня все тихо. Было и до разбора рейки и после тишина. 8)
Drago
Сообщение маман » Вт ноя 02, 2010 18:27
Господа, а не подскажите можно где-то найти насос гидроусилителя на запчасти или хор.б/у или новый но быстро...... 2006 г.в., до рест., 2,5 АТ, араб.....
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение маман » Пн ноя 15, 2010 17:25
Доброго времени суток. Подскажите проверенную жидкость ГУ, замена 100 000 залил Кастрол ATF TQ DIII, может из-за этого пришлось менять насос на 112 000?
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение Пфыр » Пн ноя 15, 2010 18:55
маман писал(а):Доброго времени суток. Подскажите проверенную жидкость ГУ, замена 100 000 залил Кастрол ATF TQ DIII, может из-за этого пришлось менять насос на 112 000?
По мануалу - Dexron III, поэтому Castrol ATF TQ DIII вполне подойдёт
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
