Непонятка?! (фото)
Непонятка?! (фото)
Сообщение Jekins » Чт окт 28, 2010 23:23
И так) Легаси 2006г (рестайл), 2.0, 5МТ, пробег 107тыс.км.
Проблема состоит в том, что уже второй раз, после непонятных явлений машина попросту не хочет заводиться(нет питания на бензонасосе).
1-ый раз: ездил-ездил не было никаких проблем и намеков на что-то, приехал к дому, поставил, закрыл, ушел, все гуд! Пришел, (стояла где-то часа 4) завел, обороты поднялись до 1500тыс и машина заглохла, при повторном запуске никаких признаков жизни, стартер крутит, а машина даже не хватает...и нет привычного жужжания бензонасоса при включении зажигания..
После шаманства человека со сканером(обнулили мозги) машина завелась как ни в чем не бывало, все работает, все ок... ошибок никаких не было, в чем была проблема так никто и не понял.... :unknown:
2-ой раз сегодня, та же история, только стояла мин 30... :o
Шамана со сканером в это время уже не оказалось :D , сняли фишку с насоса, проверили напряжение - его нет, и в контактной группе бензин...снятие клемы в чувство его не привело
Вопросы: Откуда там бенз, если по идее крышка герметична?
Какого хрена перестает работать насос?
Может ли из-за того что там бензин, быть какоето замыкание и срабатывает какая-то защита(если таковая имеется)?
Последний раз редактировалось Jekins Сб окт 30, 2010 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Jekins
Сообщение mega_asd » Пт окт 29, 2010 10:49
Jekins
ЧЕ за Х....ня эта Субару
Андрей
mega_asd
Сообщение sashoks » Пт окт 29, 2010 18:55
Мне когда насос меняли поломали разъем, тоже бензин под машину тек когда полный бак и плохо заводилась, что то кнутри отходило, дома три дня разбирали, собирали ничего сделать не могли, в одесе тестер подключили и сразу нашли, правда пришлось крышку менять, сказали она не клеетсяю
sashoks
Сообщение Jekins » Пт окт 29, 2010 19:53
sashoks писал(а):Мне когда насос меняли поломали разъем, тоже бензин под машину тек когда полный бак и плохо заводилась, что то кнутри отходило, дома три дня разбирали, собирали ничего сделать не могли, в одесе тестер подключили и сразу нашли, правда пришлось крышку менять, сказали она не клеетсяю
Так и оказалось, из под клем питания насоса сочился бензин и одна попросту отгнила, а вторая тупо вывалилась целиком.... питание насоса было перевешено на две другие свободные фишки, а место из под них герметично запаяно...
позже выложу фотки.
Jekins
Сообщение AAN » Пт окт 29, 2010 19:59
Сочился бенз на клемы???!!! :shock:
Этож могло и жахнуть?
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение Jekins » Пт окт 29, 2010 20:08
Сам в шоке)
Изображение[/img]
Конечный результат)
Jekins
