Непонятный хруст, нужен совет
Сообщение geka_1980 » Ср окт 27, 2010 12:14
Машинка легаси 07 года, 2.5 автомат, пробег 39 тыщ, собственно вопрос: появился непонятный хруст справа, слышен при начале езды или после непродолжительной стоянки, на небольших неровностях, от положения руля не зависит. Проподает после 3-5 мин езды, типа нагрелась машинка или хз как описать. Машинку купил недавно в Днепре, юзаю 2 мес., когда покупал загоняли на СТО все посмотрели забраковали какие-то резинки втулки стабилизатора что ли, когда добрался до сто в своем городе опять загнал на сто проверить диагноз, он совпал, резинки поменял, делов там на 200 грн. по 50 резинки и столько же работа. Все остальное в норме, ходовка, комп и т.д. и т.п. Начал делать развал, возник вопрос по амортизаторам, один живой, второй под замену. Выставили развал и увидели что один погнулся, хз как можно было ее погнуть, ну да ладно поменял впаре, поставил каябу. Было стекло лобовое треснутое - поменял. Теперь хруст появился и че это может быть??? Начитался про шрус, может он?
Subaru Legacy 2,5 AT
geka_1980
Сообщение СЕРГЕЙ » Ср окт 27, 2010 12:33
ну так попробуйте вывернуть колеса по очереди в обе стороны и дать газку,посмотрите на реакцию
СЕРГЕЙ
Сообщение geka_1980 » Ср окт 27, 2010 13:18
хруст будет как на горячем двигле так и на холодном?
geka_1980
Сообщение Romus » Ср окт 27, 2010 13:46
"Хруст" идет из под капота с правой стороны после 20 км/ч и сразу пропадает?
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Сообщение geka_1980 » Ср окт 27, 2010 16:20
Да сам не пойму, из под капота или нет, но справа это точно. Ща задом скатывался на неровностях похрустит и перестанет. Если руль до упора хоть в лево хоть вправо вроде не хрустит, но газануть сильно не получалось.
geka_1980
Сообщение ttl » Ср окт 27, 2010 21:50
Romus писал(а):"Хруст" идет из под капота с правой стороны после 20 км/ч и сразу пропадает?
у меня такой сымптом. только при движении до 20км/ч. это что?
ttl
Сообщение alex_xel » Ср окт 27, 2010 23:16
ABS/VDC оно так и должно быть...
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт окт 28, 2010 00:20
geka_1980 писал(а):хруст будет как на горячем двигле так и на холодном?
Все равно.Попробуйте как я говорил как вперед так и назад.
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт окт 28, 2010 00:24
Денис,а это у тебя как сначала было?
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт окт 28, 2010 00:25
Ну если ABS/VDC, то это легко проверить вытащив предохранитель ABS и посмотреть на реакцию,будет хруст или нет
СЕРГЕЙ
Сообщение alex_xel » Чт окт 28, 2010 08:35
Это уже не раз сдесь всеми обсуждалось, когда машина какое-то время стоит, при начале движения на скорости 10-20 км/ч, единоразово хрускает. АБС/ВДЦ типа проверяет работу... У мну с салона так было...
Сообщение geka_1980 » Чт окт 28, 2010 08:38
Скоро ТО проходить, озадачу официалов, мож чего дельного скажут, отпишусь потом
geka_1980
Сообщение ttl » Чт окт 28, 2010 09:23
[/quote]Денис,а это у тебя как сначала было?[/quote]
появилось месяца два назад. почему то бывает только при движении первую минуту после долгой стоянки. у меня чисто исследовательский интерес - чтобы это могло быть... в принципе можно и забить, на ходовые качества никак не влияет
ttl
Сообщение Fader » Чт окт 28, 2010 10:40
А ШРУСы на Субару есть? :oops:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Legacy :D » Чт окт 28, 2010 11:00
Fader писал(а):А ШРУСы на Субару есть? :oops:
Во-во, самому по заголовку темы первое, что пришло на ум - ШРУС.
Наверное иногда любим стартовать через кикдаун на вывернутых колесах до упора :D
Legacy :D
