Непонятный стук
Непонятный стук
Сообщение ЖЕНЯ » Вс окт 24, 2010 00:15
При разгоне, почему то на третьей и четвертой передаче, слышен стук. Слабо так слышен. Но чем быстрее разгоняешься, тем интенсивнее стучит. Начинается примерно на 2000 об. и пропадает к 3000 об.
На холостых стука нет, да и вобще мотор ничего постороннего не издает.
Что это может быть? Куда смотреть?
Легаси 2.0 механика 2001 год
Yet the return to Subaru....
ЖЕНЯ
Сообщение Zmey » Пн ноя 15, 2010 13:44
а с какой стороны стук-то?
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение mitalium » Пн ноя 15, 2010 13:55
Куда смотреть?
Смотреть в сторону партнерского СТО !!! :D
mitalium
Re: Непонятный стук
Сообщение karabine39 » Пн ноя 15, 2010 14:12
ЖЕНЯ писал(а):При разгоне, почему то на третьей и четвертой передаче, слышен стук. Слабо так слышен. Но чем быстрее разгоняешься, тем интенсивнее стучит. Начинается примерно на 2000 об. и пропадает к 3000 об.
у меня та же проблема BORODA говорил:"кардан и внутренние гранаты , развал , сайлентблоки передних рычагов . Всё проверяем с пристрастием .
Если когдато был повреждён пыльник то не помешает разобрать гранаты , перемыть , заложить новую смазку ."
_________________
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение Zmey » Пн ноя 15, 2010 16:33
ставлю на подвесной ))
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение VIKON » Вт ноя 16, 2010 11:14
ЖЕНЯ ну что, стук нашёл? :roll: у мну ничего не стучит, меняемся, а со стуком уже я разберусь... :D
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 16, 2010 15:54
Zmey писал(а):ставлю на подвесной ))
Вполне реально.
Legacy :D
Сообщение c0les0 » Чт ноя 18, 2010 22:07
У меня почти те же симптомы. звук идёт как-бы снизу.
Думал - колёса бьют, но ни на руле, ни по балансировке не видно.
На Ваззе порешают? )
c0les0
Сообщение Konstanta » Чт ноя 18, 2010 22:45
Вполне реально.
У меня был убит подвесной кардана, но никаких стуков не ощущалось, просто с увеличением скорости усиливалось гудение
Кстати, подвесной, Борода сколхозил :Yahoo!:
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сообщение c0les0 » Пт ноя 19, 2010 18:03
Сегодня поменял подвесной на КАРДАН-Сервисе, что на Алмаатинской, 8.
Гул остался )
c0les0
Сообщение Legacy :D » Сб ноя 20, 2010 15:28
c0les0 писал(а):Сегодня поменял подвесной на КАРДАН-Сервисе, что на Алмаатинской, 8.
Гул остался )
Значит не подвесной :crazy: :ROFL:
Это ж Субару йопта :D А как всем известно - это не машина
:D
Гудеть может еще диф, гудеть может аутомат, РЕЗИНА НАКОНЕЦ :crazy: :D
Legacy :D
Сообщение Zmey » Вс ноя 21, 2010 23:06
эммм... у Жени не гул, у Жени стук..)
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение c0les0 » Пн ноя 22, 2010 13:42
Гул остался )
:D
Колёса ставили на летней резине - не резина )
Колодки обточили и смазали, чтобы не заедали - не они ))
c0les0
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Пн ноя 22, 2010 13:50
c0les0 писал(а):
Гул остался )
:D
Скорей всего подшипник в КПП.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение ЖЕНЯ » Ср дек 01, 2010 00:19
Хрен знает. То пропадает, то появляется. Тихий такой, с 2500 оборотов до 3000. Только на 3-й и 4-й передаче. Как назло в те пару раз как хотел показать мастерам, так оно не стучало. Пока забиваю, перелопатить все как то не охота.
Диагностика на подъемнике показала, что на исходе рулевые тяги (но обе, а стук справа) и правый задний сайлентблок переднего рычага(маслянистый) подпотел. Может он?
Мастер вобще сразу рявкнул, что колесо бьет. Но это как то на чушь похоже больше.
ЖЕНЯ
